Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.09.2016 19:33
Здесь малость оффтоп пошел, но все же прокомментирую.
Пенсион писал(а): |
Акум заряжают не вольтами а амперами. |
Вопрос спорный, поскольку зарядку можно по-разному делать. В нормальных схемах присутствует как ограничение по току, так и по напряжению.
Пенсион писал(а): |
Если частые остановки -заводки ДВС Ак потеряет свой ампераж (мощность) а не вольтаж. |
Если автомобиль в нормальном состоянии, то есть заводится без долгого маслания стартером, генератор и схема заряда исправны, то никакой потери заряда не происходит, поскольку разряд на кручение стартера в течение 1-3 секунд восполняется в течении пары минут работы генератора. Если у вас поездки по 1 километру, то в этом случае действительно может наблюдаться хронический недозаряд.
Пенсион писал(а): |
При езде до Ака доходит не 5 ..ампер (вычетайте ДХО габариты АБС форсунки бензонасос зажигание и прочее) |
Замеры в студию!
Пенсион писал(а): |
Чем больше включено потребителей тем больше нагрузка на Гену -на ДВС-больше расход бенза . |
Все верно, но вентилятор печки на низких оборотах жрет не так уж много. Сам не замерял, но думаю, что 10-20 Вт, не более.
Пенсион писал(а): |
Так скажите стоит ли это свеч. |
Не стоит. Сэкономить на этом потребителе можно чисто символически. Очень сомневаюсь, что даже произведя тщательные замеры, вы сможете обнаружить экономию бензина.
вячеслав1981
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
17.09.2016 17:10
вячеслав1981 писал(а): |
На заправке больше не дольют... |
Там не дольют сям не дотянут а где и перетянут. А тут забыли чего нибудь в багажнике.Так и набрался лишний расход и всё из нашего кармана. Курочка по зёрнышку клюёт.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
17.09.2016 19:39
А в летнее время для экономии бензина необходимо пользоваться кондиционером от шахи.
вячеслав1981
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
20.09.2016 18:54
не на том экономите товарищи! |
А разобъяснить!
вячеслав1981
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
21.09.2016 19:44
бросить курить |
Не дождётесь!
бросить бухать по пятницам |
В пику продолжим ещё 2 дня!
Ну а если серьёзно, то первый пункт выполним.
Второй... Нужна передвижная лаб-я, чтоб выяснить качество бенза. Особенно в глубинке!
На разных заправках манометры показывают разное давление. Провёл эксперимент. На одной накачал, а на трёх других показания даже рядом не стояли. Недокачка, перекачка.
Четвёртый пункт чисто индивидуален. Я при езде по городу четвёртой передачей практически не пользуюсь. Очень редко. С третьей сразу на пятую. Но! При движении в гараж на третьей до 80 км/ч. Кручу!
В городе летом при штатном кондишене 8,5 л/100км.
Demon6
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.10.2016 20:30
А если эта сторона на солнышке? Да ещё авто тёмное!
Demon6
Demon6
04.10.2016 20:45
Pafka писал(а): |
А если эта сторона на солнышке? Да ещё авто тёмное! |
Практически не нагревается, может на 2-3 градуса. При движении практически сразу приходит в норму.
Когда-то Рено Символ был, и вот вспомнил, что там датчик в корпусе левого зеркала стоял, только направлен вниз был.
Demon6
Pav22001
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
05.10.2016 02:59
Demon6
Я смотрю у тебя тоже водительская дверь криво стоит?
Demon6
Demon6
05.10.2016 05:38
Pav22001 писал(а): |
Я смотрю у тебя тоже водительская дверь криво стоит? |
Нормально стоит, зазоры ровные, закрывается и открывается как положено. Возможно, что на фотке кажется, что криво.
