FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 24.09.2016 04:57
Добрячек
А вот этот клапан надо проверить у топливщика.Настраивается на 1,5 атм.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.09.2016 17:54
парни вопрос. у меня рулевые наконечники разборные. насколько я понимаю проточены под уазовские. сегодня купил ремкомплект. а у меня совсем все другое. может быть разные ремкомплекты бывают?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.09.2016 18:40
admiralbv
Уазовские все одинаковые.
Может просто от чего-то другого нашли ремкомпект и расточили?
Почему при покупке не интересовался переделками у бывшего хозяина?
Добавлено спустя 45 секунд:
Не только на уазе наконечники разбираются.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.09.2016 18:44
как то об этом не думал. у меня внутри гайка-заглушка.пружина сферическая шайба.палец с цельным шаром. и все это меньше диаметром
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.09.2016 20:32
admiralbv
Родные пальцы как раз с цельным шаром!Сдаётся мне,что там всё родное.
Развальцевали наконечник,убрали нижний сухарь(в китайских их два),выточили шайбу и крышку-пробку с резьбой,нарезали резьбу в наконечнике.Вот и всё! Закосили под уазовскую систему.
У уазика диаметр сухаря и крышки-пробки больше.Когда растачивают под них,стенки наконечника остаются тонкими.И палец полусфера с бобышкой внизу.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.09.2016 20:37
скорей всего так и есть. денис подскажи а по конусу уазовскии и наш родной наконечник одинаковые?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.09.2016 20:47
Денис 37 писал(а):
Я себе тягу от УАЗа поставил,проставку делал из старых листов от рессоры.Напилил четыре коротыша и вставил по два с каждой стороны.
Да,я писал уже.
Надо измерить рулеткой расстояние между центрами пальцев,когда поперечная тяга установлена на машину.С этим размером ехать в магазин,где продают з/ч на уазик и выбрать тягу поперечную,так,чтобы она обеспечила то-же расстояние между наконечниками,которые ты намерял. они бывают разные,видимо.Мне три принесли.Одна соответствовала нашей ширине.Её и поставил,всборе с наконечниками,приподняв машину над балкой,чтобы не задевала тяга за рессоры.
После замены сразу на развал-схождение и на 1,5 года "забыл"!Пару раз подтягивал пробки.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Если будешь переделывать передние тормоза на газелькины,то от уаза не подойдёт.
Ты чего делать-то вообще хочешь?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.09.2016 04:45
я как раз занимаюсь переделкой тормозов. один наконечник остается родной. он у меня разборный. я думал передалан под уазовский. хотел перебрать. но отуаза рем комплект неподходит. поэтому и спросил.появилась мысль поставить уазовский в сборе.только незнаю по резьбе подойдет или нет
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.09.2016 14:22
Если ты ставишь передние цапфы и ступицы от газели,вместе с тормозами,то и наконечники подойдут только газелевские.Пальцев отдельно не бывает газелькиных.
Надо либо поднимать машину и ставить газелевскую тягу,укоротив её,либо растачивать родные наконечники под ремкомклект газелевский.Он в сборе продаётся и запрессовывыется(забивается) в наконечник,нет в газели пробки с резьбой как на уазе.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.09.2016 19:36
Денис ты не понял меня. один наконечник остается родной. вот вместо его я и хочу поставить уазовский
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.09.2016 19:56
Дружище! Мы вроде на одном языке разговариваем!?
Объясни тогда
Какой переделкой ты занимаешься?
Что ты с тормозами делаешь? При чём тут наконечники?
В газелевские поворотные рычаги,один прямой(справа),один изогнутый(левый) это куда пальцы рулевые вставляются и затягиваются гайкой со шплинтом,войдут только газелевские пальцы!Наши и уазовские толще по конусу!
Чего ты переделать-то пытаешься? Какого фига мы тут воду в ступе толчём?
Рассказывай давай,что ты хочешь сделать.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:06
попробую донести.я поставил газеливские цапфы в сборе. на поперечной рулевой тяге стоят оба газелевских наконечника. на продольной тяге стоит один газелевский(который вставляется в сошку цапфы) второй остается родной(который вставляется в сошку рулевого редуктора) так вот вместо родного я хочу поставить уазовский. чтобы рем комлект можно было менять. кстати наши наконечники меньше по конусу в сравнении с газелевскими. надеюсь все понятно написал Izvini
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:26
admiralbv
Ну слава Богу! Я понял!
Я думал мы про поперечную говорим.
Если есть возможность и хороший токарь,то сними его(выкрути из тяги) и неси к токарю вместе с уазовским ремкомплектом! Надо его расточить под сухарь,что в комплект входит и нарезать резьбу под пробку из комплекта,по размерам принесённых тобой деталей,вот и всё.Если с этим проблема,то надо новый заказывать,родной наконечник от продольной рулевой тяги.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:39
у меня другая мысль. хочу примерить уазовский в сборе. незнаю по резьбе подойдет в нашу продольную тягу или нет
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.09.2016 21:04
admiralbv
Нет,не подходит.Мы растачивали и поперечные наконечники и продольные.
Или как вариант.
Надо изготовить из двух отрезков труб разных диаметров продольную тягу.Изогнуть её также как нашу.Перед тем как сваривать и изгибать на переднем конце нарезать резьбу под наконечник от уаза,на заднем конце,под наконечник от газели.
