возможность увеличения мощности двигателя????
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
Ссылка на сообщение 27.09.2016 10:18
Я штатный перепрошился, выбил катализатор, везде масла поменял сразу и хаты поставил, пошустрее побежал Horosho
Добавлено спустя 23 секунды:
Хабы
Ссылка на сообщение 27.09.2016 10:25
SemBull писал(а):
Я штатный перепрошил, выбил катализатор, везде масла поменял сразу и хабы поставил, пошустрее побежал Horosho
Интересно, за счет чего пошустрее???
Плацебо, ИМХО
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.09.2016 11:18
Саша а как тебе идея добавлять в газ не много закиси азота например? Этакий "интенсификатор топлива" аля "Голубая стрела".
Ссылка на сообщение 27.09.2016 11:34
Veps
Технически это сложно, плюс лишнее,'типа, "топливо" появляется.
Т.е. типа для презентаций, как виагра Crazy очень даже отлично Horosho
А как гражданский, каждодневный вариант ... Izvini Sad
В том-то и дело, что впрыск жидкого газа ( а не пароообразного, как в четвертом поколении и ниже) я и позиционирую, как закись азота.
Послабее, конечно, но из той же серии.
Может и ошибаюсь Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.09.2016 12:19
На мой взгляд не сложнее установки ГБО. Если делать по "сухому" способу, то можно поставить в патрубок между дросселем и ВК доп. газовую форсунку с штуцером- распылителем (как штатные штуцера гбо, только подлиннее) и диаметром подобрать нужное обогащение смеси при впрыске нитроса. Для закиси не требуется редуктор-только электроклапан и штуцер-смеситель (рядом с штуцером доп. форсунки). Ниторс подаётся в жидкой фазе и охлаждает газовоздушную смесь в ВК.
Так и нужно только для обгонов - кнопочку нажал-обогнал и дальше "тошниш" по "толстому" по трассе свои 120-130 км. в час. Crazy Я , наверно, подумаю как "сколхозить" такую систему. Газ под давлением можно взять из первой ступени редуктора (это у меня на третьем поколении).
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.09.2016 18:15
SemBull писал(а):
Спасибо за инфу! А до 150-160 лошадей, без серьёзных вмешательств возможно увеличить?
вот с 2х вальной гбц и январем как раз будет 150-160 л.с. Smile
Просто может лучше не трогать мотор, а поставить турбину и снять 300 л.с. со сток мотора
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Veps писал(а):
ага )))
IvanSmol
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
IvanSmol
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:04
Veps писал(а):
ага )))
Здравствуйте. Интересует вопрос по увеличению мощности: читал что вроде двухвальная голова копейки дает, больше гемора только. Вопрос такой - видел кто разрезанную голову от 5 ховера 2.4 бенз?
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:08
Поставь себе ЭБУ Январь, может вполне устроит.
Захочешь больше - делай наддув компрессором или турбиной.
Управлять будет этот же Январь с другой прошивкой.
IvanSmol
IvanSmol
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:10
Пока тему не могу создать, но позже создам - есть ли у кого голова убитая от 5 ховера 2.4 бенз? Купил бы не задорого, для пробы распила и портинга.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Чем январь лучше родного прошитого мозга? Не очень разбираюсь в теме.
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:27
Может это и хорошо, что пока не можешь создать тему ? Smile
Про ЭБУ Январь есть тема
Про компрессор есть
Про турбину есть.
ПС
А про убитую голову - это в тему купли-продажи запчастей, она на общем форуме.
IvanSmol
IvanSmol
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:42
Ладно, пошарим по сусекам...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.11.2017 19:33
смысла нет пилить стоковую одновальную гбц. Голову пилять когда она является узким местом и не позволяет снять больше мощности, а со стоковой гбц легко снимается 300-350 л.с. Если надо больше, то там не только портинг гбц, там ещё много чего надо
Ссылка на сообщение 23.11.2017 09:23
ИМХО, таки, не совсем так Izvini
Есть три базовых составляющих мощности
- объем цилиндров
- естественное наполнение ( ГБЦ (клапана, форма клапанного впуска/выпуска, распредвал), впускной коллектор (ранеры, их длина и диаметр, ресивер), выпускной коллектор (чтоб ступенька была, т.е. диаметр выпуска с ГБЦ был меньше, чем диаметр на коллекторе) и выхлопная система после него
- принудительное наполнение (наддув компрессором или турбиной)
третий пункт связан конечно со вторым, но некритично. Т.е. отклик на увеличение наддува может быть разный на разных ГБЦ, но он есть всегда и почти линеен (за исключением, пожалуй, проходного сечения выпускной системы, если слишком мелкое, то линейность пропадает совсем)
ПС
Кстати, "чукча не читатель..." Smile, а тут почитал и с удивлением узнал про понятие пограничного слоя в аэродинамике.
Конечно, я про него и раньше слышал .... но как-то не приходило в голову разобраться, что, для уменьшения тепловых потерь и сопротивления потоку (соответственно, увеличения прохождения), поверхность должна быть не идеально гладкой, а шероховатой!!!
А я-то ругал штатный коллектор за страшную шероховатость Izvini Crazy
Т.е. это не небрежность китайцев, а наоборот.
И компрессор Итон внутри весь шероховатый, даже более крупными зернами.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 23.11.2017 12:26
IvanSmol
У меня есть.
