Воздушный фильтр салона.
На страницу Пред.  1 2 3
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 30.09.2012 16:49
unikon писал(а):
Все таки наверно течет печка
Может быть! Но у всех она течь не может.
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 30.09.2012 18:50
Вот только выезжал по делам, из печки дымило чем то, похоже на запах ОЖ. Кажись точно радиатору хана. Не можете подсказать какой лучше выбрать?
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Febi 11089 если взять такой, он точно подойдет?
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 03.10.2012 14:39
Оригинал B14-8107130 на фото даже выходы другие. его вполне достаточно для отопления салона, а что бы поменять нужно снимать торпеду и возможно сливать охладитель с кондера, поэтому лучше не экспериментировать.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 11.04.2014 14:43
Привет.
Я правильно понимаю, что при смене салонного фильтра надо запасаться комплектом пистонов для "жабо"? Или их можно снять не сломав?
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 12.04.2014 12:52
Тут как повезет при снятии, лично у меня ничего не сломалось уже несколько раз.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 21.04.2014 20:42
Мне меняли официалы - вроде бы как ничего и не сломали... Но... вчера решил проверить... Снять то , снял жабо... Но пистоны под замену! Плюс ко всему все защелки поломалися! И чтоб не "дребезжало" закрепил двухсторонним скотчем!
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 19.03.2015 12:51
На форуме сейчас очередную коллективную закупку собирают.
Нет желания закупиться угольными салонными фильтрами? Обычные сейчас почему-то копейки здесь (в РФ) стали стоить. http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.38.ZbndqH&id=41628111106&amp ...
Если человек 5 наберется, подам заявку организатору.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 18.01.2016 21:46
После покупки машины начал потихоньку менять все фильтры. Выдалось в выходные время. Занялся фильтром воздуха салона. Снял всю конструкцию, выгреб листву. Промывать не стал, т.к. на улице (-). Рассмотрел и сфотографировал всю систему подачи воздуха в печку. Пришел к печальному выводу: эти части автомобиля проектировали китайцы-идиоты. Почему я так категоричен? Взгляните на фотки. Все станет понятно. Дело в том, что то отверстие слева, куда входит петля капота, и куда уходит шланг омывателя напрямую соединено с коробом ПОСЛЕ воздушного фильтра. Т.е. смысл в фильтре напрочь теряется. Кроме того, похоже, что именно про этот конструктивный брак кузова говорил наш украинский сотоварищ A@migo.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=21380
Именно туда уходит вода, и именно там скапливаются килограммы мокрой грязи.
Итоги: решил я летом все там тщательно промыть, забрызгать Тектилом (он сильно не воняет) и пропенить монтажной пенкой. Пропенить вокруг воздухозаборного отверстия.
Фото под спойлером
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 24.01.2016 18:21
Фото под спойлером
Спасибо за подсказку! Я все удивлялся, когда менял салонный фильтр, откуда грязь и пыль за фильтром. Посмотрел у моего авто такая же щель. Пока заткнул поролоном.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 12.09.2016 13:46
Фото под спойлером
. Ну как , пропенил? Расскажи есть отличия? Запотевает?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 14.09.2016 13:38
Не стал пропенивать. Вычистил от туда всю грязь, промовилил, заложил вплотную ПСУЛ (пропитанный поролон). Запотевать вроде стало меньше. Но в дождь ездил пару раз, пока трудно объективно оценить. Для меня скорее полезнее что ВЕСЬ воздух поступающий с улицы проходит через салонный фильтр.
Немного фоток тут лежит.
http://photo.qip.ru/users/dismal/200966507/
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 16.09.2016 10:33
dis52 писал(а):
Немного фоток тут лежит. http://photo.qip.ru/users/dismal/200966507/
Макс спасибо за фото! Nalivai
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 16.09.2016 13:57
Помогает только включение кондиционера.
