pitytin
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
11.09.2016 15:35
Добрый день,народ подскажите,что ставить? родной шрус 9100839, или аналог ASVA - ISZ-06.Просто цена родных-1400р. ASVA-2200р. Захрустел правый,буду менять оба. Заранее спасибо за отзывчивость.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
11.09.2016 15:49
pitytin
Самое главное чтобы шлицы не отличались.
ИМХО менять только сдохший, пока живой - почистить, смазать, поменять пыльник если плохой.
pitytin
pitytin
11.09.2016 15:54
Да шлицы не отличаются,какой понадежнее?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
11.09.2016 16:04
ИМХО качесво китайских запчастей не стабильно. Я бы помотрел на сами железки и брал понравившуюся. Иформации по ASVA у меня нет.
Чтобы ШРУСы быстро не дохли можно поставить хабы.
pitytin
pitytin
11.09.2016 17:56
"Чтобы ШРУСы быстро не дохли можно поставить хабы."
Хабы стоят,очень полезная штука.
Solo5
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Solo5
15.02.2017 00:07
Добрый вечер форумчане! Столкнулся со следующей проблемой, начал подтекать сальник передней полуоси. Было решено его заменить, заодно и вместе с подшипником.
Заказал сальник 2300300-K01 и подшипник 6006E-RSN (2303103-K01). Но подшипник пришел другой, пере заказывал 3 раза. В общем приходит 6006-RZ, в данном подшипнике нет проточки под стопорное кольцо на внешней стороне. Вопрос, кто-то сталкивался с такой проблемой? Пробовали ставить подшипник без проточки?
Я-Палыч
сергей deer
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
15.02.2017 12:54
Сомневаюсь что токарь,сделает проточку.каленая тобой в то.
Я-Палыч
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
15.02.2017 15:39
Хорошо если протачилось,у меня этот фокус не прошел.я и написал
сергей deer
Solo5
Solo5
21.02.2017 22:49
С номером сальника действительно промахнулся, были заказаны оба.
Подшипник все таки удалось найти с проточкой, но закрытый с двух сторон. Его и поставили.
alexx007
Авто: Great Wall Hover H3
alexx007
18.03.2017 19:40
2303390-K01 подскажите это на ховер дизедь 2008 года подойдет? незнаю сколько в 2303390-K01 шлицов , у меня 25 х17 внешняя и 24 внутренняя
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
10.04.2017 00:03
Вот как-то так:
Данный эксперимент был поставлен специально, для подтверждения конструкционных и технических параметров, заложенных в использованном на данном автомобиле принципе передачи крутящего момента на переднюю ось при наличии постоянного привода на заднюю ось. (стоит отметить, что данные принципы не будут работать на чисто переднеприводном автомобиле, так как некоторые конструкции ШРУСов имеют особенность резко заклинивать в вывернутом положении, как у ВАЗовских Самар, "десяток" и т.п.. ШРУСы сорок первых Москвичей и Таврий никогда не заклинивают намертво, причём "таврический" не может заклинить ни при каких обстоятельствах по определению.)
Итак, наружный ШРУС хрустел года четыре, при этом зимой почти постоянно езжу с включенным передком. Недели три назад стал похрустывать даже при отключенном ПП. Недели две назад появилась периодическая вибрация и сильное биение в руль, так, как будто автошина пошла винтом, но это проявлялось не надолго и быстро пропадало. Дней одиннадцать назад при включенном ПП и крутом повороте хрустнуло так, что было похоже на взрыв... До сегодняшнего дня пришлось проездить, не было возможности отремонтироваться, хотя запасные привода уже года два как лежат. Внутренний ШРУС (родной, почти десятилетний) в норме, не стал менять. Заменил только наружный в сборе с валом. Трипод пришлось оставить старый, так как на новом приводе размер его больше того, который был с рождения, он просто не влазил в корпус "гранаты".
Демонтировать привод без снятия внутреннего ШРУСа довольно легко, достаточно отсоединить верхнюю шаровую, тормозную скобу, снять стопор и ведомую шестерню со ступицы, и снять большой хомут с внутреннего ШРУСа. По крайней мере с левой стороны так. Справа попробую через неделю (тоже стал периодически похрустывать при включенном ПП в крайних положениях), там, возможно что-то и помешает обойтись малой кровью...
Вывод: довести наружный ШРУС "до ручки" очень даже сложно, даже с критическими повреждениями не выйдет получить заклинивание переднего колеса и аварийную ситуацию на дороге. Строго по конструкции всего узла со ступицей это невозможно в принципе. Так как заклинивание колеса возможно только при заклинивании подшипников ступицы, а конструкция ШРУСА такова, что вращаться он будет всегда, так как его скорость вращения всегда почти равна по всем составляющим. Он только с трудом будет изгибаться, и если что-то будет в ШРУСе не так, то он просто рвёт корпус "гранаты" и пыльник, вываливая на дорогу раздолбанную начинку в виде шариков и обломков сепаратора. От начала хруста ШРУСа несколько лет назад до полного разрушения проехал только с включенным передком тысяч 20 000 км..
