Проблемы с генератором
На страницу 1 Пред.    След. 84
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 05.09.2016 17:04
Травник писал(а):
А что говорит обычный китайский вольтметр на клеммах АКБ в это время?
к сожалению пока ненаучился на ходу мерить вольтаж...а когда останавливаюсь-то показания с вольтметра сходятся с показаниями бортовика..кстати стоит именно варта..зимой 3 года будет...в принципе для завода двига-более чем достаточно..да и по утрам больше 12-ти вольт..правда плотность не мерил...первые легкие морозцы сразу покажут пригодность акб к зиме
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 05.09.2016 20:08
евгений 36 писал(а):
стоит бортвик-поэтому я вольтаж выдаваемый а генератора вижу
Сильно зависит от того, откуда подключен + на бортовик Izvini
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 06.09.2016 05:07
предыдущие три года таких скачков ненаблюдалось....
Вахит
Авто: Chery Amulet A III
Вахит
Ссылка на сообщение 28.10.2016 10:34
Всем привет!Подскажите плиз размеры подшипников генератора Амулета.Хочу сделать ремонт генератора.Обозначение на нем JFZ1991 14V 90 A A-113701110BC.Пластиковая крышка.
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 28.10.2016 11:42
забыл рассказать..сделали ревизию стартера...и провели минусовой провед с акб на стартер новый---провалы по нипряжению пропали!!!!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.10.2016 11:44
А в ВиКи заглянуть? http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
а по тонкостям : сверху есть поиск по теме- подшипник
Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 28.10.2016 13:08
найди мои сообщения, они тут недалеко. я недавно менял , все писал.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Pilenga PW-P 0303 и PW-P 0202 посмотри их размеры. только пиленгу не бери. разлетятся в миг
Н935НМ
Н935НМ
Ссылка на сообщение 08.11.2016 14:58
К сожалению нет много времени , чтобы перерывать форум, поэтому прошу прощения если дублирую тему.
Короче такая проблема: снимал генератор чтобы поменять подшипники. Подшипники поменял, собрал генератор, поставил на место. При подключении к аккумулятору сыпятся искры, акуум начинает моментально кипеть, клеммы нагреваются. В чем может быть причина. Помогите кто чем может.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.11.2016 15:59
Короткое замыкание. Либо щеточный узел, либо где то коротит на массу Izvini
05121985
Ссылка на сообщение 17.11.2016 17:52
здравствуйте! на моей мульке при включеном зажигании не горит лампа генератора. после запуска нет зарядки пока не дашь оборотов потом все ок и приборка ярче становиться и фары ярче короче зарядка пошла. ездию уже так гдето год. купил новый родной генератор вообще нет зарядки. может кто подскажет что и не может ли в этом виновата негорящая лампа в приборке?
05121985
Ссылка на сообщение 17.11.2016 20:47
кстати новый генератор прищел нового образца без пласстмасовой крышки
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 03.03.2017 15:11
От генератора Ваз2110 и т.д. 180202 и 180303 либо комплект Trialli CA710
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 03.03.2017 17:50
Если при не заведенном двигателе и включенном зажигании не горит КЛ зарядки то неисправен провод от маленькой клеммы на генераторе до приборки
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 06.03.2017 06:40
В посте от 3 марта я написал № подшипников для гены с пластмассовой крышкой.
Для железного
(17x47x14)
фирма / артикул /
— Torque (63032RS) .
— Febest (AS-6303-2RS)
— Koyo (63032RSCM)
— Koyo (6303 2RS)
— Cargo (140093)
— Bosch (1 120 905 533)
— Nissan (21035-65N00)
— Monark (083 960 331) .
— Subaru (39538-5301)
— Honda (31114-P01-014)
— SKF (BB1-3065C)
— Mitsubishi (1800A020)
— VAG (021 903 221 D)
— Mazda (PN16-18-W27)
— Toyota (90099-10142)
— Suzuki (08133-63037)
— Fiat/Alfa/Lancia (9 947 620) .
Подшипник генератора задний шариковый (8x23x14)
— NTN (SC8A37LLH1CN10)
— Cargo (140419)
— Febest (B8-85D)
— Honda (31111-P08-J02)
— Mitsubishi (MD 611928)
— Nissan (23120-51E10)
— Mazda (N336-18-W36)
B8-85D B8-23D
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 11.03.2017 19:03
Мой генератор A11-3701110BA
JFZ1913-7
Реле регулятор генератора A11-3701160BH
Тут подобного не нашел.
Наши магазины совсем обурели, цены от 2400руб. В Симферополе 800руб.
Отпаял щеткодержатели.
