Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
29.06.2016 12:04
Iz_Lomovki писал(а): |
Rekhard писал(а): |
у меня при выключенном зажигании тухнут и днём и ночью) |
А у меня ПТФ продолжают гореть ночью. |
один нюанс, у меня горят пока дверь не открою, может у тебя датчик двери не алё?))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
29.06.2016 14:12
Rekhard писал(а): |
может у тебя датчик двери не алё?)) |
Днём алё, а ночью не алё ))
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
12.07.2016 14:39
Рекрут писал(а): |
Подключал "+" к блоку предохранителей под капотом через предохранитель 7,5 А. Нашел (с трудом) провод на котором появляется "+" когда включаешь зажигание и пропадает когда выключаешь. А "-" подключил к "+" ближнего света (пробовал к + габаритов, диоды светят в "полнакала"). Всё работает, ..... |
Всем привет. Заказал себе наконец-то ДХО. Жду когда придут, буду ставить. По по поводу подключения вопрос. С электрикой я вроде бы понял, где плюс, где минус найти - понятно. Скажите про стабилизатор напряжения, кто ставил и как? Самодельно или куплено?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
13.07.2016 01:15
Андрей Владимирович писал(а): |
Скажите про стабилизатор напряжения, кто ставил и как? |
А что надо обязательно?
Mak_sim
dis52
dis52
18.07.2016 08:30
Mak_sim писал(а): |
Фишкой стало подключение ДХО к дальнему свету, как штатные ДХО в Лексусе
Т.е. после того как автомобиль завелся загораются фары дальнего света в пол накала, при включении габаритов ДХО тухнут и дальше фары работают в обычном режиме, при отключении света, ДХО включаются опять в пол накала. Когда двигатель глушится все тухнет. |
На предыдущей авто (авео) по подобному принципу реализовал включение противотуманных фар. С небольшой добавкой - привязал их включение к ручнику. Т.е. когда ручник поднят и авто заведено фары не горят. Опустил ручник, фары включились.
Mak_sim
Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
25.08.2016 15:25
А что надо обязательно? |
Не знаю надо или не надо... Где то слышал и читал, что желательно для длительной и надежной эксплуатации ДХО...
Пришли мои огни -
Подключил, как было описано выше, в блок предохранителей под капотом, при этом первый совет с красным проводом выполнил точно так же, а вот второй не нашел в том месте, он у меня диаметрально противоположно находится. Из всего этого получилось так - зажигание включаю - загораются ДХО и горят постоянно
и очень ярко, в темноте смотреть на них невозможно)))
А вот при включении дальнего света они автоматом гаснут, как это получилось не знаю, но мне понравилось)))
Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
dis52
dis52
26.08.2016 13:03
ЗЫ кто-нибудь снимал декоративную решётку, хочу в неё поставить, а она зараза снизу чем-то крепится ни как не вытащу |
Она кроме защелок сидит на 2х саморезах. Саморезы под кожухом ПТФ. А он в свою очередь только на защелках. Сдергивается как и все в нашей машине по ходу движения.
Или ты про центральную решетку?
А свои ходовые огни я тоже на герметик силиконовый приклеил. В те же места.
Godzik13
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
27.08.2016 06:10
Уже было дело, немного обсуждали. Ангельские гзаза... Разбор (разгерметизация) блок-фары, вот чем сулит такая установка. Это танцы с бубном Хотя конечно, красиво.
Godzik13
Godzik13
27.08.2016 06:19
Ангельские гзаза... Разбор (разгерметизация) блок-фары, вот чем сулит такая установка. |
Пояснительная мне не знающему чем страшна разгерметизация фары? Как мне пояснили разобрать фару просто, нагрев ее феном
