Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2016 19:44
T11-3301210AB вероятно он
Везде не дешевле 6000 оригинал. Не оригинал от 3300 и до 5000
В емехе не вижу её за цену оригиналов... В автодоке тоже.
Есть в агатоле, чинамобиле, автопитере за почти 6
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.08.2016 19:50
Да, имено такая Yes
Дешевле, в Китае заказать, там за такую цену, которую у нас ломят за одну Crazy , в Китае можно купить две ступицы Yes . Но у меня времени нет ждать, пока она с Китая приедет. Вот поэтому и ищу тех кто заказывал в емексе, чтобы отзывы услыхать Smile Но все молчат как партизаны XeXe Вот тоже куплю, и ни кому ни скажу ни чего. XeXe
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2016 19:56
Спроси в эмексе Центральный склад Чери. И у него бери Izvini
Temnolis
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 МТ
Temnolis
Ссылка на сообщение 13.08.2016 20:04
Как вы диагностируете проблемы со ступицами на моноприводе? Заезжал в сервис, говорят ступицы в норме. Но гул достал. Езжу на родной резине. Гул появляется с 50 и пропадает на 100 км/ч. Яб мог списать на резину, но гул не меняет тональности на разных покрытиях. На зеркальном асфальте просто гудит сильнее. Мокрый асфальт, сухой... Пофиг, гудит одинаково. Думал на ступицы, но ни в поворотах, ни при виляниях гул тональности не меняет. Мистика какая то. Развал делал на днях, балансировка.... Не бьет ничего. Колеса не греются... На сто грешить?
Ступица если гудит, гудит во всем диапазоне скоростей?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 13.08.2016 20:53
Снимок резины пожалуйста.
Temnolis
Temnolis
Ссылка на сообщение 14.08.2016 06:56
Через пару часов выложу резину.
Заметил на вывешенных задних колесах легкий шелест от тормозных колодок. Так должно быть, или колесо должно вращаться вообще без звуков? И может ли это шелест перерастает в гул?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.08.2016 07:54
Вот здесь senin писал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2136007#2136007
Temnolis
Temnolis
Ссылка на сообщение 14.08.2016 08:36
Спасибо. Сегодня займусь. Фото рнзинв с мобильника прикрепить не могу(((
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 14.08.2016 10:10
аналогичный гул достал((((типа такого "воу-воу-воу-воу")
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 14.08.2016 12:09
Однозначно резина! На втором году жизни родной резины начинается такая ботва. Да и фиг с ней! А вот ещё - тормозные диски от попадания в воду постоянно мутируют, поэтому колодки по этим волнам звуки такие издают.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 14.08.2016 22:27
samonow писал(а):
Однозначно резина!
Да)))поставил запуску,гул пропал))
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.08.2016 18:16
Да. Резина точно не айс.... Smile Когда медленно еду , то тоже слышно это вау-вау в такт с вращением колёс. С какой стороны так и не понял. При открытых окнах слышно только шуршание. Хотя на вид ни грыж ни овальности не заметно.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.08.2016 20:44
Я тоже ничего не увидел, но на сервисе на подъемнике мне показали: зубья протектора внутренней кромки шины отличаются по высоте. Такое ощущение, что резина местами вспучилась, и отдельные зубья начали немного торчать. Сама же шина по центру и с внешнего края абсолютно ровная.
Стариков Сергей
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение 16.08.2016 18:56
Черри Тигго ФЛ 2013 год.загудел задний подшипник.Чтобы не заморачиваться снял обе ступицы.Подшипники проворачиваются туго.Разобрал прессом,смазка была в обоих,но в левом чуть-чуть.Один нюанс для всех.Перед разборкой запаситесь головкой на 36 ,для откручивания гайки стяжной.По виду думал как на девятке передний 2-х рядник,ан нет,как на классике на передке,только там ролики ,а здесь шарики и там можно обоймы менять,а здесь,ну только если помучиться.Осмотр шариков и дорожек беговых показал ,что все в полном порядке.Нет и ни забоин ,ни задиров ,ни износа .Мое мнение так как он регулируется,то вернее всего на заводе тупо загнали наружную обойму до упора и законтрили гайкой.А так как она запрессована,то и сдвинуться не могла .Держала запрессовка и гайка.Короче перетянули подшипники и может поэтому не долго ходят. После переборки и смазки "Риметом",запрессовал ,но без фанатизма и затяжки до упора,короче отрегулировал как на классике на передке,только зазор не ощущается.Крутиться стала легче.Фото делал,но они все от 3 до 5 метров.Как переделать чтобы вставить сюда? Прокатился ,вроде гул практически исчез.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.08.2016 19:15
http://chery-club.ru/forum/imagehelp.php вот инструкция.
Чтобы добавлять уменьшенные картинки нажимать надо на строчку "расширенная форма ответа (с возможностью добавления картинок ) под кнопками "отправить"
Изменять в любом редакторе картинок, зайдя в инструмент" изменить размер"
