СергейП
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
СергейП
27.07.2016 06:16
ConstZ писал(а): |
лучше "кнопку Vik'а" внедрить |
Что это за кнопка? Кстати, была такая ситуация у знакомого. Новая машина ( он пенсионер ), решила бабушка на стоянке пыль протирать ну и случайно видать задела эту кнопку, тронулся он на повышенной, и сразу же включилась пониженная, аж колёса на асфальте пискнули. Говорить чуть нос об руль не разбил. Т.е. это включение происходит и на исправном датчике.
ConstZ писал(а): |
на панели итак кнопка 4L есть |
Я имел ввиду чтобы включение 4L подтверждалось не педалью сцепления, а вручную. Получается включил кнопку 4L и продублировал вручную, а не педалью.
Kostya3004
Kostya3004
11.08.2016 07:41
Добрый день! Столкнулся с проблемой полного привода . Подскажите может кто то уже сталкивался с такой проблемой . Hover H3 при повороте ключа зажигания на приборке начинает моргать сама по себе лампа 4WD , но при этом ручка переключения привода стоит в положение 2H. Начинаю движение лампа 4WD так и моргает, реле щелкает под бардачком ,но передний привод не подключается. Останавливаюсь перевожу ручку в положение 4WD и тут происходит самое интересное на приборке лампа перестает моргать загорается на постоянку сообщая что привод подключен , начинаю движение
происходит щелчок в области переднего левого колеса двигаюсь в перед и такое состояние что переднее левое колесо не крутится как закусило. Перевожу ручку в положение 2H привод отключается и все нормально. Снова перевожу ручку в положение 4WD , привод подключается нет не щелчков в колесе и не закусывает колесо все как на новом авто работает. И проблема может повторится только через пару дней или даже неделю. А сейчас каждое утро.
Подскажите что может быть ? Датчик полного привода менял новый стоит. Официалы сказали что какой то модуль привода глючит, вот и происходит это после поворота ключа зажигания.
сергей deer
Kostya3004
Kostya3004
12.08.2016 08:03
Спасибо проверю в эти выходные.
александр-ВОЛГА
Серега!!!
Серега!!!
Авто: Great Wall Hover H3 аксиом
07.09.2016 13:08
доброго времени суток , порылся на форуме, почитал, но все равно не могу победить понижайку, передок подключаеться и отключаеться все нормально, понижайка ни в какую, нашел что не работает концевик на педали сцепления, вуаля заработала, один раз включилась и отключилась вроде нормально, через месяц понадобилась, а вот и все не включаеться, полный привод при этом работает, датчик в раздатке сопротивление показывает, концевик сцепления работает, прозванивал через штекер контролера под водительским сиденьем, подскажите куда дальше лезть??
Серега!!!
Серега!!!
09.09.2016 06:11
все работает, прозванивал его через штекер контролера, нажал на педаль сцепления он замкнулся, отпустил педаль разомкнулся, не уж то блок управления пониженной передачи навернулся(((((
Veps
Veps
13.09.2016 10:13
Серега!!! писал(а): |
не уж то блок управления пониженной передачи навернулся((((( |
Я бы начал с проверки всех контактов в районе раздатки. Если не поможет можно заглянуть в сервопривод раздатки- может заржавел моторчик?
Серега!!!
Серега!!!
13.09.2016 17:28
Veps
от штекера контролера звонил, датчик раздатки, педаль сцепления моторчик, есть все. То есть цепочка полностью прозваниваеться проводка вся целая, а если лезть к моторчику, никаких нюансов там нету, тупо снимаешь и все.....
Veps
Дмитрий 66
Серега!!!
Серега!!!
15.09.2016 17:24
Дмитрий 66
как это так , а под водительской сидушкой что находиться??? почему там я лично прозванивал датчик раздатки и моторчик, и педаль сцепления??? Хорошо выяснюсь яснее БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАЗДАТКОЙ...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Veps
Дмитрий 66
за информацию спасибо, щас еще в GW safe полазию , очень интересно, много не видел в этой теме
Дмитрий 66
ConstZ
ConstZ
16.09.2016 15:17
Дмитрий 66 писал(а): |
нейтраль мог поймать на раздатке |
Правильно ли я понял, что при определённых условиях электрораздатка может вставать в нейтраль? Поделитесь, пожалуйста, как этого добиться.
