A.B.D.
A.B.D.
19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант №1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
[/color]
Продан с пробег более 86.900км.
FL708
Камчатка
Авто: Chery Tiggo FL
Камчатка
31.07.2016 19:56
У меня не поступает жидкость на заднее стекло. Где искать?
NOT
NOT
31.07.2016 20:47
Добавить жидкость. Проверить шланг до форсунки. Возможно сдавилось в гофре двери...
Если бьёт из шланга после бачка(шланг вдоль правого крыла) значит с мотором все ок, значит по салону проблема и дальше до форсунки. Ну если не бьёт из шланга у крыла-значит либо мотор, либо предохранитель, либо крутилка на подрулевом
Kirill366
Kirill366
02.08.2016 21:07
Камчатка писал(а): |
У меня не поступает жидкость на заднее стекло. Где искать? |
У меня в гофре задне двери лопнул шланг.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
14.06.2017 19:04
Кто нибудь решил эту проблему?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
ГАРИ
ГАРИ
14.06.2017 19:38
ГАРИ писал(а): |
Кто нибудь решил эту проблему? |
Я про не выключение в жару заднего стеклоочистителя.
Тартарен
senin
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
17.06.2017 21:09
Доступно и легко соединить толстым стрежнем от гелевой ручки или кусочком 5-миллиметровой тормозной трубки. Самая короткая жигулевская от 30р в автомагазине. Держит крепко, проверено много раз.
Часть шланга идущего через гофру при открытии очень подвижна, по этому лучше сразу менять кусок 30-40 см. что бы соединения были от гофры подальше.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
17.06.2017 21:10
senin писал(а): |
телескопическая антенна от старого приёмника. |
Проржавеет быстро.
Высокий1980
Demon6
Demon6
19.06.2017 00:48
Высокий1980 писал(а): |
она вообще-то латунная |
Можно подумать, что латунь вечная, особенно учитывая ее толщину.
NOT
NOT
19.06.2017 21:56
У меня на работе водяная машинка собирается из латунных деталей и медных(не ржавеют) (штуцеры, насос, тройники, соединители)
На срок службы авто хватит латунной трубки...
VOLW
Авто: Chery Tiggo 2.4
