Tiggo с двигателем 1,6 (SQR481F). Особенности. Расходники для ТО.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Х7 rus
Авто: Geely Emgrand X7
Х7 rus
Ссылка на сообщение 09.05.2014 13:55
Sega 37 писал(а):
2272 писал(а):
заменил на NJK-11 СТАЛА КУШАТЬ 11Л.
Заменил на такие же. По заправкам в течение года кушает 8,9л. Все фильтра ставлю Гудвилл (очень нравятся).
Кстати ребята подскажите мне: хочу поменять родной "голубой" антифриз в целях профилактики. Какой будет совместим с нашим, а то я чё-то в них запутался?
поставил свечи бош супер чего-то там.все гуд,а антифриз вообще был красный равеноловский. он же и сейчас Very Happy
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
http://www.fora-club.ru/topic812.html?pid=20379&start=200&#entry20379
у человека порвался на 165 000 км
Х7 rus
Х7 rus
Ссылка на сообщение 09.05.2014 14:41
не удивлен! у меня почти сотка, открывал верхний лючок защиты ремня, ни трещин НИЧЕГО. но если не продам на сотке поменяю, тем более все запчастюлены есть в багажнике.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 09.05.2014 19:48
FROL писал(а):
Народ, а кто менял ремень ГРМ? Кто нибудь проезжал больше регламента 40000км? Как то маловато для грм 40000км пробега.
Для вашего двигла, на форуме даже опрос провели, кто на каком пробеге менял ГРМ, но вам же Фораводы не авторитет... У вас же ТИГГО! Хотя двигатель АНАЛОГичен вашему.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46941
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 09.05.2014 21:16
Вы Dumon76 конечно форумчанин авторитетный XeXe, с вами нельзя не согласится, но
Dumon76 писал(а):
У вас же ТИГГО
Вот поэтому я и сижу на форуме, где пишут о тигго.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 09.05.2014 21:36
Да ладно! Иногда лучше использовать чужой опыт, чтобы не плодить свои ошибки. Пишу не в пику вам, а дабы помочь...
МаксютаТЛТ
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Elite
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 09.05.2014 22:32
FROL
Буду менять 13 мая, у меня как раз 40000, поменяю отпишусь, но в сервисе мне сказали, что менять нужно ролики, они чаще выходят из строя и тянут за собой ремень, а ремень может и дольше проходить, опять же со слов сервисменов.
Кстати там ценник "конский", мне сказали, что ТО-4 стоит в районе 15000 руб(
FROL
Авто: Chery Tiggo люкс
FROL
Ссылка на сообщение 13.05.2014 01:00
МаксютаТЛТ писал(а):
[b]
Дороговато,это у оф.дилера? И смысл к официалам ехать при 40000км пробега,гарантии уже нет на 90% автомобиля. (имхо)
Serega003
Serega003
Ссылка на сообщение 01.12.2014 01:58
Ремень менял на 60000 т когда новый ремень брал неоригинал ребята дали ремень от дизельног фиат дукато. подходит 100%
veles
Авто: Chery Tiggo 1,6
veles
Ссылка на сообщение 04.08.2015 08:55
FROL писал(а):
По поводу тормозных колодок: пришлось на днях менять задние колодки,не знаю какие были на старых 1,6,но к моей машине подошли колодки от чери М11.Автомобиль 2013года(не FL).
Извиняюсь:может быть не корректно обозвал тему,но смысл думаю ясен.
Т.е. речь об этих:
M11-3502090 - колодки тормозные задние (дисковые)
M11-3502210 - колодки тормозные задние (барабанные - ручной стояночный тормоз)
Ремкомплект: M11-6GN3502067 - Направляющий суппорта
Правильно?
А как на счет передних тормозов, колодки от предыдущей Тигги T11-3501080BA, которые ставят на М11, не подходят?
vladwb
vladwb
Ссылка на сообщение 02.08.2016 16:56
Помогите понять
какие свечи подходят на наш 1.6?
те же что и на 1.8
или все-таки другие?
кто какие использует?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 02.08.2016 17:14
vladwb писал(а):
Помогите понять
те же что и на 1.8
Штудируй http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=45657&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
-Чех-
-Чех-
Ссылка на сообщение 04.08.2016 09:17
Кто какие ставил пружины и амортики, чтобы помягче было ?
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 01.09.2016 10:46
друзья , помогите ! купил чери тиго 2012г. сдвижком acteco 1.6л 16кл. 109л/с. книги по ремонту на просторах интернета найти не смог , а проблем куча .
1. вчера только завёл завыл генератор , пока открывал капот генератор аж начал слегка дымить и кгене не прикаснёшся горячий . заглушил открутил клемму зарядки акума от гены , замерил ток между клеммой зарядки и акума - 5 А. внутреннее сопративление между клеммой зарядки и корпуса 250 ом. подождал пока всё остынет . заизолировал клемму провода который идёт на акум не подключая к генератору ( чтобы не убить акум.) поехал 300м до дома . этим я так понял до конца убил регулятор напряжения , пока ехал воя не было , но при проверке ток между геной и акумом более 20А. решил снять генератор для проверки и тут начались проблеммы . как ослабить ремень , и где стоят болты крепления генератора .верхний болт видно , а остальные разглядеть не смог . расскажите пожалуйсто полный алгоритм замены гены . в нете ничего не нашёл . да машина по ходу чистый китаец так как завезена в рф. через финляндию пробег 90000 км .
за ранее очень благодарен !!!!!!!
николай
Ссылка на сообщение 01.09.2016 11:59
xnx131 http://chery-tiggo.dv13.ru/elektrooborudovanie/snyatie-i-ustanovka-generatora/
