mak6003
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
24.03.2016 22:41
При замене помпы снимать звездочку распреда не надо
nils212
nils212
Авто: Tiggo 2.4 4x4, Фиат Альбеа
25.03.2016 09:43
Ну тогда может кто подскажет, что может стать причиной среза шпоки на шкиве распреда за пробег в 15км, после вмешательства в систему ГРМ? Кроме ослабления болта шкива ничего в голову не лезет.
mak6003
mak6003
25.03.2016 16:42
Причины может две: 1.не качественный материал 2.большой зазор у шпонки или вала распреда (звездочки).
Для того чтобы срезало шпонку должен был быть люфтик (зазор), за счет этого зазора и происходит биение звезды и вала.
На соей Тигге сам провожу все работы. И проверяю все.
nils212
nils212
25.03.2016 16:58
mak6003 писал(а): |
Для того чтобы срезало шпонку должен был быть люфтик (зазор), за счет этого зазора и происходит биение звезды и вала. |
1. Звезда еще родная, на счет шпонки, не уверен, т.к. менял ремень грм с роликами дважды и делал это не самостоятельно, есть вероятность, что кто-то из мастеров потерял родную и поставил что-то похожее вместо нее. Но зачем шкив вообще снимать при замене ремней и роликов ГРМ? И если бы левую шпонку поставили в прошлую замену (12000 км. назад), я думаю писал это сообщение гораздо раньше).
2. Посторонний звук я начал слышать где-то отъехав 10км от сервиса, значит в это время звезда уже начала потихоньку смещаться, а когда ехал обратно шпонка не выдержала и звезду уже провернуло и клапана встретились с поршнями(. Если бы был люфтик ранее, то и произошло бы тоже гораздо раньше.
Получается, что все таки звезду он снимал, но зачем? Вот этого я и не могу понять, хотя конечно он все отрицает. Может быть для удобства закручивания верхних болтов помпы.
NOT
NOT
25.03.2016 17:47
Пусть делают за свой счет
mak6003
mak6003
26.03.2016 14:19
Сальник распредвала меняли? Если да, то вот и ответ.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
nils212
NOT писал(а): |
Пусть делают за свой счет |
Проблемно будет доказать что это их вина.
NOT
NOT
26.03.2016 16:13
Чего доказывать? Все видно как говорится: счёт на табло
mak6003
mak6003
26.03.2016 16:33
NOT писал(а): |
Чего доказывать? Все видно как говорится: счёт на табло |
Так то, оно так. Но если в заказ наряде на работы нет замены сальника распреда, то и работы там не проводились по снятию установке звездочки. Следовательно доказать обратное сложно.
DemonD
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
12.03.2020 14:15
Цель темы прийти к единому консенсусу о том нужен ли он, ремень балансира, вообще или нет.
Перечитал миллионы постов на различных форумах и какие факты я обнаружил.
Факт №1.
У нескольких тысяч людей ремень балансира тихо обрывало и они даже этого не замечали, и узнавали об этом когда хотели поменять ремень ГРМ.
Факт №2.
У нескольких тысяч людей обрывало ремень балансира с очень пичальными последствиями, его куски попадали под основной ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями и дорогостоящим ремонтом.
Факт №3
Мноние мастера на СТО при замене ремней ГРМ вообще не рекомендуют его ставить, только ролик от него нужно оставить, иначе масло будет гнать через отверстие болта его крепления. Ну или просто один болт вкрутить.
Факт №4
Многие владельцы, начитавшись всяких ужасов, сами его удаляли, и при этом отмечали, что улучшается динамика авто, а вибрации появляются только при оборотах свыше 4000. Другие вообще не обнаруживали ни каких вибраций.
Факт №5
Многие утверждают что все колебания двигателя которые будут возникать после удаления ремня будут гасить подушки двигателя что уменьшит их ресурс.
Прошу не путать эту тему с вопросом удаления балансировочных валов.
Что меня подтолкнуло на создание этой темы? Недавно я менял себе ремни и ролики ГРМ. Заказал себе комплект GATES K015481XS, приехала какая-то страшная китайская подделка. Магазин(интернет-магазин) утверждают что берут всё у официалов Гейтса, я предъявил претензии к официалам, а они даже не отрицают что это их ГРМ, и нагло мне врут что для различных стран комплектация может отличаться. Сперва предложили вернуть деньги а потом вообще ушли в режим молчанки. Я поехал на авторынок, прошёл всех продавцов, ролики и ремни были, но всё сомнительного качества. И только потом я заказал себе ролики ИНА и ремни Дайко, на мой взгляд их можно было устанавливать. Ну это я так всё тщательно выбирал и проверял. А тысячи других могут просто купить, а на СТО им просто поставят, промолчат и будут с нетерпением ждать возвращения клиента. Если бы просто представили какое количество я перещупал подделных роликов NTP, SKF, INA, GMB у вас бы волосы дыбом стали.
И в связи с тем, что качество роликов и ремней резко упало, появилось много подделок и контрафакта я вношу предложение отказаться от установки ремня балансира. При этом мы экономим при смене комплекта ГРМ, и устраняем риски связанные с его обрывом.
Очень хочу услышать ваше мнение, а особенно тех кто решился на этот поступок ранее. Их отзывы и впечатления.
Андрюх@760
Alexander7778
Alexander7778
17.03.2020 09:12
Товарищи , приветствую!
Вдруг кто ответит.
Заменил ГРМ осенью. Дружбан ставил. Я приехал только получать, процесс не наблюдал.
На холостых работает нормально, как и раньше, но если раскручивать движок до 3 тысяч и более, создается ощущение, что стал работать громче и прибавилась небольшая вибрация , чем до замены (как мне кажется, жена говорит, что все нормально).
Вопрос: это может быть по причине неправильно выставленного балансировочного вала переднего? Когда он себя проявляет? или на холостых это уже очевидно?
Хотя посмотришь видио на Ютубе, так народ на аналогичных движках вообще спиливает балансировочные валы.
777kyk777
777kyk777
29.06.2020 10:52
Всем привет! В первые пишу на форумах, не кричите сильно. Вопрос вот какой : 3 метки грм стоят как положено а вот метка масло насоса примерно на зубьев 5-7 смещена вправо, из-за чего это может быть и можно ли снять грм и выставить эту метку самому от руки?
Андрюх@760
Андрюх@760
29.06.2020 20:40
777kyk777 писал(а): |
из-за чего это может быть |
из за того , что кто то менял грм и не совместил метки . если нет балансирных валов - то пофиг на метки . если есть - надо совместить .
можно ли снять грм и выставить эту метку самому от руки? |
да всё можно , если осторожно . сомневаешся в своих силах - тогда лучше к спецам обратиться .
sogd
Авто: Chery Tiggo FL
sogd
25.09.2020 13:28
Может кто считал, от выреза на задающем диске шкива коленвала до метки сколько выступов ?
