Подвесной подшипник, или опора промежуточная карданного вала.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 19.07.2016 19:40
Да пипец машина одна а гемору ????
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.07.2016 20:02
А.Гарьевич
да машины-то разные, вообще-то. Олень- чистая Тойота. Вингл- симбиоз Тойоты и Исузу
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 20.07.2016 11:53
Да гемора то в замене подвесного нет, все просто
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 23.07.2016 12:21
reekardo писал(а):
корнишин алексей
У меня проблема в том, что тисков нет. А без тисков чашкт крестовин вставлять дюже неудобно
Олег струбцина легко заменит тиски ..Я менял при помощи струбцины , все ОК !
Alex-SPB
Авто: Great Wall Wingle 5 LUX2,2
Alex-SPB
Ссылка на сообщение 07.09.2016 13:21
Братцы, выручайте советом..
Сейчас в Крыму, тут все плохо как по запчастям, так и по мастерам. Либо мне так повезло.((
Короче, порвалась резинка подвесного. Заказал, через неделю привезли. Заехал на современный, как мне показалось, сервис. Начали демонтаж. Открутили от моста и пытались выдернуть от первой части кардана, ВОТ ТУТ ТО Я И НАПРЯГСЯ, куда я попал! Дальше больше.. Хорошим, грамм на 400 молоточком выбивали крестовину. Естественно ее убили, разбив несколько иголок. Потом, тем же молоточком сбивали со шлицов ответную часть (уши).. При этом используя весь лексикон , тески, болгарки и так далее. Итог, разрезали старый подвесной болгаркой, вставили кардан в пресс и выдавили (сняли) уши..
Кардан стал выглядеть, как кованный. Продавили немного тисками.. Работу по замене подвесного, вместо двух часов, делали семь!
Сборка шла в обратном порядке и практически тем же набором интструмента. Лопнувшие иглы попытались заменить методом подбора от старых крестовин. При сборке, иглы вновь выпали и были жестко разбиты. Парни наконец-то поняли, что попали. Крестовина 78х29, только под заказ. Ожидал 4 дня. Собрали.
При 15 км в час, авто вибрирует. После 60 и до 120 нарастающий гул. Может ли быть вибрация от неправильной установки (зад, перед) подвесного? А подвесной привезли нового образца и где у него перед, не понятно. И откуда теперь взялся гул? Очень интересны ваши мысли коллеги. Мне еще в Питер возвращаться, хочется ехать спокойно, без опасений.
Заранее всем благодарен.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 07.09.2016 17:03
Скорее всего тебе убили кардан . Шлицевое разбирали- собирали по меткам ? И если уж его мяли в тисках могли еще и балансировку нарушить. Дебилы везде могут жить у них нет географической привязки.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 09.09.2016 11:51
не правильно воткнули или поломали) подвесной бери от газели, крестовины подбирать по размерам, тупо по магазинам кататься.
отличный вариант-не правильно собрали
худший- убили палку.
зы если вибрация прям совсем "охонь" -то есть шанс ,что сорвет у тя кардан.....и как пойдет он наматывать все в округе.....т.е. все что в его радиусе висит-умрет.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 12.09.2016 12:48
Кардану точно пипец, балансировку они тебе убили на все сто, дай бог тебе дружище до дома без приключений добраться!! В Крым не ездий больше!!!!
MartWW
Авто: Great Wall Wingle 5 lux2.2
MartWW
Ссылка на сообщение 12.09.2016 17:11
На крайняк на переднем приводе доехать можно.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 12.09.2016 21:54
Тоже вариант!
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 08.07.2018 10:58
kad79 писал(а):
корнишин алексей писал(а):
ждём фото
Чего фото, сфоткать кардан с газеле подвесным после 150т. км ?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вот он когда был поставлен
kad79 писал(а):
Ребята подскажите какого размера профиль под подвесной поставили? 40х20 или 50х20 см.?
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 08.07.2018 21:36
rustere
У меня сделан 50 на 25. Получилось высоковато, но какой был...
40 на 20 или 50 это без разницы.
Болты у меня сделаны не сквозь обе стенки профиля а только через одну. Так его (профиль) меньше сминает.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.07.2018 12:12
rustere
У меня оригинал лежит.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Два год назад клиенту заказывал. Так и продал машину. Разлохматить не успел.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 10.07.2018 12:09
Господа, а какие симптомы замены подвесного? Мне его официалы вроде как приговорили, сам я посмотрел - ничего не понял, вроде живой. По 700 кг в кузове автомобиль везет нормально, больше 100 км/час идет легко, без вибраций и стуков...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 10.07.2018 13:46
У меня порвала резину, диафрагму на малых оборотах дитонация и вибрация да и стуки кардана при трагание с места. На скорости меньше детонации.
