Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 13
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 06.07.2016 10:28
Это паровая пробка.
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.07.2016 20:36
Доброго вечера,индисоводы! Опять не заводится((( Коробка робот, характерного жужания при открытии водительской двери нет...(насколько знаю это насос качает масло в коробку?...при повороте ключа все загорается,бензонасос слышен,стартер крутит и не схватывает...есть предположение,что полетел датчик?...предохранитель? отвечающий за "жужание" при открытии двери...кто что думает? может сталкивался? пробег 48000. заранее спасибо!!!
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 13.07.2016 08:42
Проверить концевик водительской двери. именно он дает сигнал к срабатыванию насоса.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 13.07.2016 09:26
Нет он не причем, не работал пару дней авто ездиет без проблем. Сигналка или иммобилайзер это однако.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 13.07.2016 10:25
Как это ни при чём?
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 14.07.2016 03:39
Ander писал(а):
Как это ни при чём?
Так не причем, авто такое же. Концевик оторвался у самого пол года назад 3 дня ездил. Единственное неудобство в такой ситуации это сигналка, которая запирает машину через 30 сек так как она не поняла что водитель сел уже. То что жужит это предварительная подготовка, и после старта машинка это делает а не до запуска.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 14.07.2016 05:13
Имелось в виду жужжание насоса робота, которое слышно при открытии двери после долгой стоянки еще до включения зажигания.
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 14.07.2016 11:37
Я понял. Так и написал. Что при неисправном концовке машинка жужать будет после того как вставишь ключ в зажигание. Это подготовка к быстрому старту.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.07.2016 12:10
Yes
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.07.2016 23:04
Ребята,спасибо всем,кто отписался,причина в датчике коленвала,причем плавающая,ибо комп. диагностики показал тока 1 раз ошибку датчика,заменил,поставил оригинал,надеюсь,что больше чудить не будет!)
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
Сергей C
Ссылка на сообщение 26.07.2016 12:09
Если дв-ль не заводится в пути, особенно на трассе, то нужно вызывать эвакуатор или всё же пытаться определить и устранить неисправность самому? (в т.ч. открыть капот, попинать колёса ;-) … Как диагностировать подручными средствами и какими народными способами. К какой последовательности? Т.е как проверить искру, топливо, предохранители … Может, сведем свои знания и опыт в этой теме вместе в форме понятных инструкций? Можно потом распечатать и возить в машине…
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.12.2016 21:14
Сегодня первый раз не смог завести машинку. История такая: стояла на автозапуске по температуре -15, ночью было где-то -22, пару раз машина пыталась завестись, но безуспешно. Днем сам начал заводить с ключа, вроде бы пытается схватиться то в одном, то в 2х цилиндрах, но не заводится. Попытки кончились тем, что аккумулятор сел, и ее отбуксировали в гараж. Завтра буду разбираться.
rafale
Авто: Chery indiS 1.3 ро
rafale
Ссылка на сообщение 13.04.2017 11:52
на индисах с АКП мозгачит фиатовский робот.
Indusik
Авто: Chery indiS
Indusik
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2017 12:32
Интересно, чем закончилась ваша история, разобрались?
У меня аккурат перед новым годом такая же ерунда случилась по симптомам. Только у нас похолоднее было, почти под -40, машину прогревал с автозапуска несколько дней, все было нормально. Потом как-то собрался ехать, завел с автозапуска, машина завелась, поработала минуту и заглохла. И с концами. Увезли в сервис, вышла ошибка P0340 - ошибка датчика распредвала. Чинили два дня, сказали, что каким-то образом сдвинулись метки ремня ГРМ, из-за этого не было сцепления. Разобрали полдвижка, выставили на место метки ГРМ, собрали, заработало. Попутно сказали, что низкая компрессия в клапанах. После ремонта движок нестабильно работает на холостом ходу, но это уже наверное другие причины. Взяли с меня за эту работу почти 9000 руб.
Вот и думаю, не надули ли меня в сервисе? ))
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.05.2017 13:12
На следующий день завелась с первого раза, и больше пока такое не повторялось. Ошибка в памяти U1600.
Что-то сомнительно, что метки могли сами сдвинуться, вероятнее всего датчик сбойнул, либо контакты датчика.
Очень похоже на то. Вы сами то наблюдали, что они делают и как?
Я бы еще раз проверил метки ГРМ, а затем компрессию. Что они там делали - неизвестно, и как выставили тоже.
