turyst
Слепой Пью
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
23.06.2016 13:01
Ну реле дальнего света есть или нет? На фотке не видно.
turyst
Слепой Пью
Слепой Пью
23.06.2016 14:00
Вот и я смотрю на схему и мне кажется, что у нас БС и ДС коммутируются напрямую через подрулевой переключатель.
Реле это по сути "так просто, ключик".
turyst
turyst
23.06.2016 15:22
Посмотрел.
Реле у нас одно, если его вытащить, то ни БС ни ДС не работают.
Кроме режима ДС - "моргание" (рычаг на себя) - тут напрямую идет.
Слепой Пью
Слепой Пью
23.06.2016 15:26
Ну вот я так и думал.
Вот хрень..... Придется как-то по-другому ДХО колхозить.
Ладно, спасибо тёзка.
turyst
turyst
23.06.2016 18:44
ДХО поставишь отдельными фарами - изменение конструкции.
Илм ты хочешь ДС впол накала (последовательно)подключить?
Подключи по отдельной схеме. Сигнал с провода "+", идущего к самой фары врзьмешь.
Слепой Пью
Слепой Пью
24.06.2016 08:36
ДХО у меня есть из ПТФ последовательно, переходят в параллель при включении габаритов.
НО! Это не кошерно, ибо без габаритов.
Теперь я в раздумьях, что сделать выгоднее: переделать все это "к елкиной маме", или добавить пониженное напряжение на габариты и этим ограничится. Разумеется вся схема должна отключаться, при включении габаритов штатным выключателем.
turyst
turyst
24.06.2016 17:57
А зачем на габариты пониженное? Их же днень не видно будет.
Просто включи их и все.
Слепой Пью
Слепой Пью
27.06.2016 08:49
Тут вопрос вертляво-политический.
Я хотел штатные ПТФ работающими сохранить, и потребление электричества свести к минимуму, и поводов для гайцев понизить.
Особенно с нынешними законами.
Просто включать габаритки - не хочу. Пусть они в два-три раза меньше тока потребляют, но при этом видны номинально.
turyst
turyst
27.06.2016 17:19
Не будут они нормально видны. Они и так-то по 5Вт.
Слепой Пью
Слепой Пью
27.06.2016 17:27
А нормально и не надо. Работают? - Работают.
ГОСТ соблюден, изменений в работе нет.
turyst
Слепой Пью
Слепой Пью
28.06.2016 08:24
Лёха, ты не понял. Это дневной режим.
Штатный остается и включается штатным переключателем.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
