андрей росляков
андрей росляков
03.05.2016 05:46
При чем диск здесь? Скорее рабочий или главный перепускают.
gato
gato
Авто: Great Wall Safe
15.06.2016 18:50
Господа! Хочу лишний раз уточнить - сейф гжельский. Для замены сцепления нужно снимать кпп ? Или получится , как утвеждают - отодвинуть кпп с раздаткой и поменять?
Cyborg
gato
cap41
cap41
16.06.2016 05:18
gato писал(а): |
Cyborg писал(а): |
Я отодвигал и менял,но геммор ещё тот |
Ну дык все мы в муках рождаемся. Что делать))) |
Вчера отодвигал коробку. Раздатку не откручивал. Открутил задний кардан от раздатки, передний открутил полностью, все операции только вдвоем, особенно 2 верхних болта, ключь с карданчиком. Необходимо снять рычаг переключения скоростей, мы сначала этого не сделали, поэтому пришлось снова двигать вперед. Мучились 2 часа, корзину открутить не успели, время кончилось, сегодня полезу откручивать..
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
16.06.2016 15:54
gato
Менял сцепление отодвинув коробку с раздаткой.
gato
gato
16.06.2016 21:10
misha73 писал(а): |
gato
Менял сцепление отодвинув коробку с раздаткой. |
Ага, понял)
Добавлено спустя 53 секунды:
И наберусь уж наглости - а номерочков не накидаете что ставили на хамену?
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
16.06.2016 21:31
Я брал диск Valeo PHC TY-18 и корзина Valeo PHC TYC-15
cap41
иван1977
иван1977
Авто: Great Wall Safe гжель
23.06.2016 22:57
Решил на днях поменять раздутый шланг сцепления, что под капотом над рабочим цилиндром. Умелые парни из мастерской побырому сделали это, далее стали прокачивать и всё встало, жидкость из бачка не уходит при прокачке, штуцер рабочего цилиндра молчит при открытии-не жидкости не воздуха.
Может кто с подобным сталкивался, что подскажите?
cap41
cap41
24.06.2016 04:29
иван1977 писал(а): |
Может кто с подобным сталкивался, что подскажите? |
Нарывался на такую же причину. Прокачивал один компрессором от холодильника (подкачиваю им колеса). Приоткручивал слегка штуцер, шланг в бутылку. Через резинку сайлентблока, от продольной длинной тяги жигулей, дул в бачек, шток ГЦС вернулся на место, сцепление прокачалось.
сергей deer
иван1977
иван1977
26.06.2016 01:17
сергей deer писал(а): |
Я уже когда-то писал...Надо ОткрУТИТЬ ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ ГЦС ПРИМЕРНО НА 15-20 ММ, И ВСЁ ПРОКАЧИВАЕТСЯ. |
Досадно, что парни с сервиса с опытом работы лет этак 10-15 об этом не знали. Заменили ГЦС, ну и плюс за работу взяли соответственно, а за потерянные два дня и "маяту" при движении с не каким сцеплением я не вспоминаю вообще.
DIABLO-SS
DIABLO-SS
06.08.2016 21:58
накрылось сцепление, почитав форум заказал запчасти
Артикулы деталей
Exedy TYD112U диск сцепления
Exedy TYC 522 корзина сцепления
Выжимной подшипник EXEDY BRG444
опорный подшипник первичного вала КПП NSK 6201DDUCM
Great wall 1602024-E00 Вилка подшипника сцепления.
все поставил, но сцепления нет, в педаль идет биение.
что сделал не так куда смотреть.
Max325
