Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу 1 Пред.    След. 51
Ссылка на сообщение 17.06.2016 08:20
Dimm, спасибо за идею переноса головы от Н2
ПС
Кстати, Н3-турбо разжат не прокладкой за бешенные тысячи а поршнями (в них углубление в две монетки по 10р, которого у нас (н3) нет.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
ConstZ
Информация для тебя по фазам газораспределения.
ГБЦ Н2 и Н3 одинаковые, распредвалы разные (это ты первый отметил Friend )... но и звездочки разные!!!!
Если я бы поставил свою звездочку с Н3 у меня бы все сошлось.
А со звездочкой от Н2 метка на ней уходит вперед на ползуба (на н3 метка в вершине зубьев, а на Н2 - между зубьями).
1. То ли у нас с ними разные кожухи ( сметками для колена)
2.а То ли лишний зуб на ремне ГРМ принципиален (и его не уберешь натяжкой ремня)
2.б блок Н3 на 2см ниже, думали из-за этого ремень на зуб подлиннее.
3. То ли у распредвала от Н2 (с гидриками) фазы газораспределения сдвинуты на 6 градусов вперед!
Короче, черт ногу сломит, когда метки на валу на зуб не совпали... разобрали все, а там все нормально, не ошиблись. Смотрим, а звездочки разные.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.06.2016 08:59
Вот поэтому и стóит разрезную шестерню попробовать.
Ссылка на сообщение 17.06.2016 09:08
Посмотрим, где истина пока совсем не ясно Sad
ПС
Нет у меня пространственного воображения, тут начертательная геометрия рулит Smile
Вот куда ОЖ течет .... снаружи... более-менее ясно, кстати, свою заглушку со штуцером перенес в обязательном порядка.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.06.2016 19:05
Голову поменяли, 'клапанного' стука больше нет!!!
А я говорил что распред маслает на низком давлении масла
Ссылка на сообщение 18.06.2016 07:51
Покатался, пока кроме снижения давления на ХХ и полного отсутствия моего бывшего бокового стука Nalivai разницы не заметил.
Разве что обороты ХХ стали чуть раскачиваться, на гбц н3 этого не было.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 18.06.2016 11:01
по идее на Н2 камера в ГБЦ чуть больше, значит у тебя снизилсаь СЖ и ушли чуть смеси
Но по хорошему надо было пролить ГБЦ с Н3 и Н2 чтоб точно знать
Ссылка на сообщение 18.06.2016 13:55
serjj
Да нет, ГБЦ абсолютно одинаковые у нас оказались..
Вот валы и звёздочки (точнее, метки на них) разные.
Пока есть непонимание, как выставлять.
Напомню, на данный момент метка ГБЦ сдвинута на ползуба влево от метки на кл крышке.
Когда метка распредвала не Т.... Может и пластиковые чехлы с метками разные?
Сейчас кажется, что машинка подтупливает, не выстреливает, как раньше.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 18.06.2016 14:18
serjj
ты пролил КС или ты на глаз можешь определить разницу в 3-5 кубиков ?
ЗЫ: если метки в разных местах, то возможно высота ГБЦ немного разная, а значит и объем может отличаться
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.06.2016 21:26
Уже и поменял? Круто Friend
А какую прокладку и болты использовал? ГРМ старый с 123 зубцами оставил или новый с 4g64 с 124-ми? (насколько помню вроде такое количество зубцов для 4g63 и 4g64).
внутри - наверняка снизу в вверх Smile
Ссылка на сообщение 18.06.2016 21:42
Dimm
Болты выше писал
Прокладка Иритовская, но та, которая у них нештатная, отличается только лишней полоской герметика по периметру.... Чтоб масло не тепло у моторной перегородки Crazy
Кстати, она магнитится покруче железной прокладки от митцу Sad
Момент затяжки
78
Отпустить
22
90 град
90:град
В сумме получилось где-то 100-105 ни
Ремень оставил свой.... Но думаю о вашем на один зуб больше.
Число зубьев ремня влияет на фазораспределение?
Напомню, блок Н3 пониже на 2см
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.06.2016 21:58
Не нашел про болты. Под антибиотиками - теперь и плохо видеть стал Crazy
Напиши еще раз Smile
Когда-то давно читал - спорили умные товарищи и сошлись на том, что кол-во зубьев влияет на что-то важное Smile т.е. для разных моторов обязательно свой ремень.
Вот только разница в один зуб нужна для головы или компенсирует 2мм разницы блока не знаю. Как мне думается разница нужна все таки для головы (фазы газораспределения). Т.к. при установке доп.прокладки (когда мотор разжимают и как-бы увеличивают высоту блока) ремень грм длиннее и с другим кол-ом зубьев не ставят.
Ссылка на сообщение 18.06.2016 22:03
Dimm
Болты дешёвые Payen HBS 354
Про число зубьев..,.. Вот и мне кажется, что ремень надо менять на ваш...
Ссылка на сообщение 20.06.2016 21:11
С метками на звездочках распредвалов я рассудил так:
- Выставляется коленвал с первым-четвертым в ВМТ
- Выставляется распредвал в нужные фазы
Натягивается ремень справа (типа, по ходу шестерни, кто кого тянет Smile )
Т.к. длина этой правой стороны ремня зависит от высоты блока и головы (шаг зубьев подбирается, чтоб все было кратно) , а разница в высоте блоков 2 и 3 не кратна шагу ремня, то и получилось, что метки на шкивах в разных местах Izvini
Ссылка на сообщение 21.06.2016 05:48
Почитал утром.... что-то сегодня сам себя не убедил Smile
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 21.06.2016 10:45
Dimm
думаешь походит?? Crazy
