Запчасти Оригинальные. Каталожные номера и описание.
Юрий Кабанов
Юрий Кабанов
Ссылка на сообщение 03.09.2014 22:37
Но т.к.
Юрий Кабанов писал(а):
рассыпался весь механизм стояночного тормоза в левом колесе
то нужно:
B14-3502010AB Механизм стояночного тормоза левый Chery CrossEastar+6GN в сборе
Выглядит это так:
Ну и до полной картины передние колодки "нового типа"
B14-6GN3501080BA
есть ещё одни колодки аналогичные по геометрическим размерам:
P11-3501080-ПРОВЕРЕНО[/quote]
В сборе конечно лучше, но есть ли он в магазинах? Поломка не частая. Но все-равно спасибо за совет с фото. Теперь знаю, ЧТО нужно искать.[url][/url]
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 25.12.2014 19:28
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДАННЫЕ НА КОРОБКУ QR523 MNE3AF05475 ГДЕ ВЗЯТЬ НА НЕЕ ЗАПЧАСТИ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОРОБКИ QR523 MNC170010
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 07.06.2016 10:28
Добрый день. подскажите какой датчик давления масла у нас на машинах стоит? по каталогу выдает 3 разных номера и 3 разных вида.... а посмотреть сверху на него никак не могу, чтобы понять какой стоит - не подлезть туда почему-то... Заранее спасибо.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 08.06.2016 13:57
На 2,0 актековских - датчик под номером 3.клемма одевается на "пипку". Для верности рукой под приемный коллектор подлезьте, там один только провод датчика и тените вдоль мотора клемму.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 08.06.2016 14:11
Спасибо. Вчера вечером ползал сам и под машиной и сверху - нашел и пимку и датчик... да, третий номер....теперь я это знаю... он у меня течет, зараза...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 09.06.2016 10:58
Может дело то не в датчике.. Просто новую шайбу медную подложить.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 09.06.2016 14:39
У меня там все в масле даже по масляному фильтру течет...датчик стоит 300 руб, так что поменяю все сразу: так спокойнее, чтоб больше не думать...
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 09.06.2016 15:01
Правильно!
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 09.06.2016 21:35
А ни кто не знает где штатную крышку плюсовой клеммы АКБ приобрести? А то обе открыты. Как-то не кошерно.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.06.2016 00:33
ИМХО только подбирать. У меня у самого такая беда, но учитывая, что акб прикручен, то в принципе не так страшно.
Мужики, кто-нибудь подбирал аналоги колодок ручного тормоза? Pomogite
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 12.06.2016 20:01
Склепай сам) проще и не сложно, на выходных следующих полезу смотреть что с моими, если надо будет менять скину фотки что и как делать
vitooss
vitooss
Ссылка на сообщение 16.06.2016 11:48
с чего подходят переднии стойки??? спс за ранее
Юрий Кабанов
Юрий Кабанов
Ссылка на сообщение 21.06.2016 20:40
У меня полностью рассыпался механизм ручного тормоза с левой стороны. Думал по запчастям собрать и начал с колодок. Но три раза приходили не те. В итоге купил новый механизм в сборе.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1939886&highlight=#1939886
Этот мне подошел как родной.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 21.06.2016 21:58
колодки вполне клепаются самостоятельно)
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 19.08.2016 08:04
Ребят!может кто подскажет каталожный номер на передний левый дверной замок ? Pomogite
