Рекрут
Авто: Chery Cross Eastar
Рекрут
29.07.2015 13:06
Доброго времени суток. Сегодня сделал наконец водительский стеклоподъёмник. Купил правый и переставил трос с мотором на старый. Применимо слово "вкорячил". Муторное дело но за 2300, а не за 4900. Сверлить, резать, ломать ни чего не пришлось. АККУРАТНО разобрал и собрал. При установке понадобились высокая гайка на 6 с болтиком и в качестве подставки гайка на 8 высотой около 3 мм. По времени 2 часа.
Bonderass
Bonderass
15.12.2015 12:12
у меня дохрустелось до того, что перестало шевелиться вовсе... опустил стекло и все - ни туда ни сюда... руками кое как поднял стекло, но теперь там щель 1мм и свистит при езде... при нажатии на кнопку управления слышно, что моторчик работает и двигается, но стекло стоит как мертвое на месте...без опускания не комфортно ездить - буду смотреть на НГ каникулах..)
Андрей Владимирович
Bonderass
Alex-kupchino
Alex-kupchino
06.06.2016 13:06
Bonderass писал(а): |
У кого хрустят и плохо ездят стеклоподъемники, то их может ожидать вот такое (стеклоподъемник водительской двери, много хрустел, потом просто перестал двигать стекло), восстановлению не подлежит, только замена.. |
У меня в гараже от тигго подъемник водительской двери есть,может подойдет вам.
Alex-kupchino
Bonderass
Bonderass
08.06.2016 14:18
Спасибо за отзывчивость...Боюсь, что может по размеру не подойти, а разбирать и собирать из двух один, тоже страшно - вдруг, у меня руки не из того места...)))
Iz_Lomovki
Bonderass
Iz_Lomovki
Bonderass
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
24.05.2017 22:49
Спешу доложить, дорогие Камрады, что сегодня я ПОБЕДИЛ свой водительский стеклоподъёмник!!!
Этот гад у меня хрустел и клинил нещадно. Вскрытие показало, что отвалился упор у одной из пружин, пластмассовая втулка влезла внутрь раздав при этом пластиковый корпус.
Долго думал что мне делать. В итоге разобрал к херам привод и увидел, что трос перепутался и слегка повреждён (искривлён). Подправил ручьи для укладки троса на барабане, потом сделал скобу ,чтоб восстановить геометрию корпуса.
Намтал на рубашку троса изоленту, чтоб у пружины был упор. Надо было под низ проволоку обжать, потому что изолента съехала на 5 миллиметров от номинала.
Самым трудным было вставить барабан обратно в корпус потому что если вставлять так, как удобно нам, то не хватает троса. В итоге, после часового танца с бубном мне удалось вставить барабан с тросом в корпус. Предварительно я смазал всё внутри корпуса привода литолом. Потом смазал литолом места где трос загибается на направляющую стекла, потом смазал литолом всё, где скользят пластмасски.
В итоге стеклоподъёмник стал отлично работать. хрусты пока иногда есть, потому что трос деформированный и иногда задевает. Но со временем это пропадёт, потому что он слегка вытянется и примет форму близкую к первоначальной.
Всем добра!
PS Если у вас стеклоподъёмник пока что работает советую снять его и сделать такие скобы, как у меня или ещё проще купить хомуты подходящего размера и стянуть места входа троса в корпус привода.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Bonderass
Могу починить твой подъёмник
Bonderass
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
25.05.2017 11:57
но теперь-то я знаю что с ними делать..)))))) |
Bonderass
Ты со скобой не заморачивайся. ПЕРВЫМ делом сделай упор для пружины, чтоб трос был натянут. Тогда он выровнится сам.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
08.08.2017 11:15
и меня настигла эта беда, правда, на задней левой двери.
Тросик "погнулся", и, такое ощущение, проскочил по заделке, которая передвигает саму каретку по направляющей.
1. Если трос снять и оставить в прямом натянутом состоянии, есть шанс, что он за 3-5 дней релаксирует к новой форме?
2. Отдельно трос и катушку продают, или только в сборе?
3. Из стеклоподъемника с правой двери можно употребить трос и барабан на левую? Правые в продаже есть, а левых нет.
