maikl11
Авто: Great Wall Safe
maikl11
02.05.2016 11:00
Кто менял полностью передний привод,как снимается сальник и подшипник с внутренней гранаты,без проблем?И возможно ли их использовать повторно?Или автоматом на замену?
Daffield
Veps
Veps
10.05.2016 11:53
Talaruss писал(а): |
Это нормально ? |
Не думаю. Попречного точно не должно быть. Видимо игольчатый подшипник начал уставать.
Talaruss
Talaruss
10.05.2016 16:13
Veps
Сколько протянет ?
…В сезон не охота вставать ...
Veps
Veps
10.05.2016 17:06
Сколько протянет ? |
Кто ж знает то? Смазки положить туда не лишне будет. Насколько я помню там при разборе всего этого дела надо ещё пыльник (который вместе с сальником с внутренней стороны ступицы стоит) менять .
Петров А.Л.
Петров А.Л.
08.06.2016 06:37
Вопрос к знатокам! так как я еще не сталкивался с разборкой переднего привода! У меня вопрос! Можно ли снять передние привода, установить в мост и в ступицы заглушки и так ездить? Думаю что можно, но все же ,может кто-то уже так катался?
Daffield
Петров А.Л.
Сеня888
евгений163
евгений163
27.08.2016 18:48
Я недавно от шевроленивы поставил наружку цена 100р подошёл как родной .
Сеня888
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
28.08.2016 07:00
Кому интересны размеры,менял на своем морячке,86-26-105.Аналогов с маху не нашел,то же поставил от НИВЫ.
евгений163
евгений163
03.09.2016 13:59
Всем привет потекли сальники внутренних гранат ,сами гранаты болтаются вернее не так чтобы уж но болтаются так должно быть ?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
03.09.2016 15:02
Небольшое качение должно быть,но не слишком.То же менял с левой стороны сальник ну и все сопутствующее.
