Сейчас.....,лючек
Чтобы поставить штатную камеру, надо всю внутреннюю обшивку(гвоздодером), а потом внешнюю сдирать и откручивать
Но у тебя нештатная, ставится просто заменой плафона освещения номерного знака (по крайней мере - на Н3).
Если шнур для камеры штатно там уже есть ( запрятан в накладке номерного знака), то подключение - 3 минуты.
А вот, если нет, то сдирать все, чтобы проводку камеры протащить
А само подключение проводков от камеры (фишка), действительно, за мелким лючком.
Не нашёл на форуме, как открыть лючок и снять внутреннюю обшивку пятой двери с наименьшими потерями на Н-5. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или (если таковой нет) опишите процесс. Вместо фонаря подсветки эта камера не встанет. Если только на Н-3. Хотя, в описании сказано, что идёт на оба автомобиля.
smeran
скопировал твою фотку. Синим цветом обвёл не задействованный разъём с 4 подключенными проводами. При включении задней скорости на одном из проводов возникает напряжение. Напрашивается вывод, что это разъём для камеры заднего вида. Я прав? Если это так, то где-то должен быть второй разъём для подключения к монитору. Где его искать? Магнитола у меня без дисплея, буду использовать зеркало заднего вида с о встроенным монитором.
Мне нужно найти разъём в торпеде для подключения монитора, чтобы не тянуть через весь салон кабель от задней камеры.
Если проводка схожа с Н3, то на форуме Ховер-клуба пишут- "...у водительской двери снимаем накладку на порог и пластиковую панель которую он держит - под ней находится видео разъем."
