Би, Би ? НЕТ! ФА, ФА!!!
Видели бы вы разбегающихся из под колёс собак.
p.s. 1500 рэ длинна 700мм нужен компрессор , рессивер 10литров и кнопачка в салон. Уже всё стоит и работает -не замерзает, вот только кетайский хром с дудки послазил.
Мужики проблема, один из штатных сигналов перестал работать, то есть при нажатии срабатывает один, а если в этот момент влупить клучиком на 10 по второму то он тоже оживает. Я так понимаю наверно в нем просто мембрана зажата, но регулировок нет((( Вопрос можно ли его как то оживить? А то даже поздороваться нормально не могу, звук как у прости господи))))
Ничего страшного, окислились контакты в разъёме. Было такое. Вытащи разъём, зачисти контакты и всё.
Контакты смотрел, как новые вообще ни пылинки ни зеленого налета! Причем фишку с нерабочего одевал на рабочий и он фурычил! А вот не рабочий клаксон на другую фишку не кидал, завтра попробую. Спасибо!!
