Maximilian Arturo
HUMMER H1 Boss Hoss
Авто: Chery Tiggo Т11
HUMMER H1 Boss Hoss
02.04.2016 15:25
Привет всем.
Черри Тиго Т11
2 литра движок
передний привод
Рукоятка АКПП встала в положении паркинга и больше двигаться не имеет желания.
Ситация перед этим:
Заехал заменить передние колодки...
В Сервисе попросили поставить на нейтралку....поставил на нейтралку, машину заглушил, но ключ из замка зажигания вынуть не смог...оставил так....
поменяли колодки (машину на нейтралке туда-сюда вручную немного катали)
завелся-выехал-уехал - без проблем.....
решил заехать в магазин....
парканулся задом, поставил рычаг на положении парковки, машину не глушил....открыл двери кнопкой разблокировки дверей (машина работала)...теща осталась сидеть в машине....сходил в магазин....
нажал на тормоз, нажал на кнопкупереключения на ручке АКПП, кнопка завалилась и переключить ни в какое положение коробку не смог.....
кнопка переключения так и осталась вжатой.....
движок работает поддел кнопку отверткой, кнопка выскочила обратно....при повторном ее нажатии она все так же заваливается внутрь и переключения не происходит....
что делать, где рыть ?
ovega
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
02.04.2016 19:08
Снимите набалдашник с ручки переключения акпп, от кнопки в низ идет пластмассовая тяга сантиметров 15 длинной которая разблокирует коробку. Либо тяга обломилась либо с кнопкой что либо случилось, снимите уведите. Когда снимете набалдашник сможете переключать передачи потянув в верх рычажок за который цеплялась тяга (будете движимы пока придумаете как отремонтировать). На форуме обсуждалась данная проблема поищите.
HUMMER H1 Boss Hoss
HUMMER H1 Boss Hoss
02.04.2016 22:41
в общем - проблема именно в кнопке....кое как с матами и с силой врубил драйв и доехал до дома....как разобрать ручку-набалдашник ?
Sane
HUMMER H1 Boss Hoss
HUMMER H1 Boss Hoss
03.04.2016 20:18
Sane писал(а): |
HUMMER H1 Boss Hoss
При нажатии на педаль тормоза в ручке передач ощущается щелчёк?Если нет,то надо смотреть электрику.Выключатель стоп-сигнала,и соленоид который блокирует ручку.На будущее чтобы не ковырять кнопку-справа есть маленькая чёрная заглушечка.Поддеваешь её и под ней механизм блокировки.Нажал отвёрткой-ручка освободилась. |
в том то и дело...что уже заглушечка открывалась.....при нажатии педали тормаза видно, что рычажок уходит вниз......это уже было провереноо ранее......
для внимательных - КАК РАЗОБРАТЬ РУЧКУ-НАБАЛДАШНИК с кнопкой ?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
03.04.2016 21:10
HUMMER H1 Boss Hoss писал(а): |
КАК РАЗОБРАТЬ РУЧКУ-НАБАЛДАШНИК с кнопкой ? |
Для начала демонтировать всю конструкцию переключателя режимов АКПП. Для этого скорее всего потребуется снять весь пластик тоннеля.
HUMMER H1 Boss Hoss
MrGreg
HUMMER H1 Boss Hoss
Сергей Логинов
Сергей Логинов
22.04.2016 12:56
Уважаемые форумчане подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня коробка начала долго переключаться на прогретой машине. Пробег 103 км масло поменяно, С 1 на 2 и т.д переключается внатяг. т.е Чувствую что двигатель уже идет внатяг, а АКПП не переключает. Раньше вроде все нормально было. И стал замечать что переключение идет не от оборотов, а от скорости машины. С 1 на 2 на 20 км, на 3- 40 км. ит.д. по трассе когда едешь резко пидаль в пол она орет обороты большие но не переключается. Потом скидываешь скорость до 80 и медленно набираешь скрость тогда переключает на 5 ...
вар.саша.
вар.саша.
Авто: Chery Tiggo 2.0 ат
23.04.2016 10:53
Сергей Логинов писал(а): |
тогда переключает на 5 ... |
Может четыре, и клапана устали?
Сергей Логинов
Сергей Логинов
23.04.2016 11:29
Может четыре, и клапана устали?[/quote]
Может и клапана, я вот и спрашиваю. Было у ковонибудь такое или нет
вар.саша.
вар.саша.
23.04.2016 11:54
Было у ковонибудь такое или нет |
Ещё как было, в 45т.р обошлось.
Сергей Логинов
Сергей Логинов
24.04.2016 04:09
Ещё как было, в 45т.р обошлось.[/quote]
Если не трудно напиши какая работа была проведена
вар.саша.
вар.саша.
24.04.2016 10:35
какая работа была проведена |
У меня кроме того , что коробка тупила, она ещё периодически входила в аварийный режим.Первая мысль на клапана, но в связи с тем, что я имею ну очень "малоприятный опыт" рождённый после первой капиталки, решил с начало показаться спецу с уже сложившейся в местных кругах счастливых владельцев АКПП DP0 ALL4 и т.д рекомендацией. Напросился, очередь на неделю, терпеливо ждал. Звонок, приехал, он сам за руль, помотались минут десять на разных режимах, в стоило и приговор.....-Хорошо ,что вовремя приехал, что то про "бублик", тормозной то ли ремень то ли ещё как, втулки, гидроблок промыть и возможно подтянуть болты, а точнее поменять,ещё несколько терминов, короче разбор, дефектация, сумма, согласие клиента, ремонт, оплата.......На мой меркантильный вопрос, мол из жизненного опыта во сколько примерно, сказал в районе сорока, итог 45 т.р.. Вот така херня малята.
