Дергается на малых оборотах
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 14.11.2014 18:31
Михаил Ижевск
Смотри высоковольтные провода.Похоже какой-то "прошивает".
Romul48
Авто: Chery M11 (M12)
Romul48
Ссылка на сообщение 23.11.2014 10:18
TheRoll писал(а):
Появилась проблема машина стала дергаться на малых оборотах, от 1000 до 1500. Причем как будто чего то не хватает. (бензина или воздуха) причем на любой передаче. В чем может быть проблема? Стал замечать что увеличился потребление бензина (но я претпологаю это из за перегазовки, потому что нужно крутить движок до 2000 чтоб тронуться нормально)
Не знаю у кого как, но очень похоже на свечи в этом случае. Да вот не увязочка - пробег 10 тыков, на гарантии, Обкатывал сам с 46км. Поглядев на наклейку в заправочной горловине (93) решил заправлять 95ый. Так и обкатывал- машина не ехала до 1500об. Приходилось крутит движок выше, но в пределах нормы! на малых об-тах дёргалась. После обкатки (10 000) решил залить 92ой бензин. И о чудо! У движка появилась эластичность, кто ездил на дизелях и москвичёвских моторах - знает. Так и езжу теперь на 92, вот только беда с расходом как была так и осталась - 12,5 л по городу Sad .
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 02.04.2016 12:53
Приветствую всех.
Страдает моя Мка такой же болезнью, при резком нажатии на педаль газа в диапазоне оборотов от холостых до 3000 +- 500 как будто захлебывается. И начинает моргать чек. Дабы найти проблему было заменено: Катушка зажигания, воздушный фильтр, топливный фильтр, бензонасос. Так-же были промыты инжектора. Но проблема остается актуальной. При замене свечей проблема исчезала на сравнительно небольшое время, 2-3 недели.
Уже честно и не знаю как быть... осталось только поменять бронепровода и датчик абсолютного давления. Ну или двигатель.... Sad
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 02.04.2016 14:50
Yes
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 03.04.2016 16:12
Однозначно бронепровода, или свечи(свечи уже поменяны).
Бывает и не такое.
У меня просто движек отказывался крутится больше 2000 об, как отсечка срабатывала. Теперь меняю каждые 20-30 тыс свечи и провода сразу, благо стоят комплект свечей 1000 р и провода в комплекте 700 руб.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.04.2016 19:08
Круто,это я уже должен был 3 комплекта проводов сменить Sad правда до сих пор трудятся те которые на машине стояли.Я вообще смутно соображаю чему там ломаться,провод угольная жила,зажимается с двух концов,не понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Когда началось?Что перед этим делалось с машиной?
Что в ошибках?Пропуски зажигания или ещё чего?
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 04.04.2016 18:14
Цитата:
Когда началось?Что перед этим делалось с машиной? Что в ошибках?Пропуски зажигания или ещё чего?
Началось сразу после покупки (Брал с рук, бывший хозяин ничего не сказал, да и я особо не заметил пока не проявилось конкретно, сначала думал что с непривычки типа езжу неправильно, машина то другая) наделалось ничего, а потом то что написал... в Ошибках пропуски по зажиганию многочисленные.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
HeLLRiaser, а какие подходят ? (бронепровода) А то мы тут в хантах как в попе мира, на китайца ничего не найти, только заказывать, и машины такие всего 2 на город ))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.04.2016 18:17
По всем цилиндрам?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
DXM писал(а):
какие подходят
Tesla T314B
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 05.04.2016 15:30
Нет, 1-4 пропуски, катушку зажигания поменял.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.04.2016 17:08
DXM
Проверь компрессию в них,замени провода,проверь колодцы на наличие масла.
Зачем? Smile Ты вообще сделал много лишних телодвижений.
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 05.04.2016 19:00
Масла в колодцах нет, они так отлиты что есть что-то типа горловины которая над крышкой на 1-2 см возвышается, короче масла должно очень много выйти чтоб их закидало. На 1 и 4 свече есть следы разрушения контактов между которыми идет искра(на одной керамический стержень чуток сколот а на другой металическая лапка съедена с внутренней стороны) думаю чего же это могут быть последствия....., компрессию померяю на днях, отпишу результат. Такое впечатление что за машиной вообще не смотрели...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Я уже походу около 10 т пустил на то чтобы найти эту проблему.... много сервисов в городе объехал... народ только и знает что деньги берет, а от проблемы не избавляет (((
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.04.2016 06:23
Не понял Sad
Ты же их заменил вроде
Ну это ты погорячился Smile
Таких ездоков пруд пруди к сожалению.
Ну что тут скажешь,такие у нас сервисы.Если у тебя пропуски в двух цилиндрах,то зачем спрашивается советуют бензонасос менять?Ну что нельзя давление в рампе померить что-ли?Фильтр бензиновый туда же.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Датчик тоже проверяется как работает,причём элементарно.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
яков12 писал(а):
Не понял
Понял,на снятых свечах да?
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 06.04.2016 07:12
Да на снятых. Через них как будто усиленый разряд проходил...
А все операции по замене фильтров и насосов проводил до диагностики, пока нашёл человека который смог продиагностировать нормально кучу сто посетил, причём в одном сервисе с супер навороченым компьютером мне даже не смогли чек сбросить ))) у них в компе есть и ламбо и Феррари а чери нет ))) ещё рубль просил )))
Кстати как датчик ОД проверить ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.04.2016 16:34
Скорее всего старые они уже были,у меня такие били тоже две,но правда свечи были трёхконтактные,прошли 60тыщ.
Напиши почту в личке я тебе мануал по этой машине скину,там всё расписано что и как.
DXM
DXM
Ссылка на сообщение 20.04.2016 15:53
Доброго времени суток Друзья. Сегодня пришли провода. Поменял. Проблема не ушла, стало только хуже ((( Уж и незнаю что делать ((
