Клипсы, пистоны на пороги- где взять и что подходит
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 17.07.2006 20:14
Вчера каким-то образом отлетел порог пластиковый, что рядом с водителем. И выяснилось, что братья китайцы не смогли ничего большего придумать как свой тип крепления. Так вот от наших авто аналогов не нашел. От чего может подойти клипсы для крепления порогов.
И если кто снимал общивки дверей, какие там клипсы стоят. Если есть фото было бы вообще суперр Pomogite
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 17.07.2006 20:31
Сигнализацию наверное ставили(не китайцы Smile )? вот и отлетел...
Клипсы смотри в магазинах(ауди,фольксваген),у отечественной техники таких нет... Yes или почти нет.
Ссылка на сообщение 17.07.2006 23:16
figaro001 писал(а):
...При снятии обшивки двери штатные пистоны тудже ломаются - не переживаете Wink очень хорошо встают на их место пистоны от обшивки Десятки по 1 р. за штуку. На передней двери, помоему, 5 пистонов...
Поиском, поиском...
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 17.07.2006 23:49
Я про порог Yes
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 18.07.2006 07:21
сдесь на форуме уже гдето писали чел делал шумоизоляцию на двери и показано все с фотками как их разбирать в дверях клипсы от десятки подходят это как он сказал... Horosho
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 18.07.2006 09:01
В дверях да, но их подрезать нужно. А на порог - только импортные. Такие клипсы точное есть в магазине что находиться возле платформы Москворечье.
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 19.07.2006 11:50
Будем искать была мысль использовать строительный дюбель как основу, но боюсь потом порог оторвать не смогу при желании Spokoino
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 24.07.2006 09:54
Вчера была попытка поставить на обшивку десятошные клипсы. Выяснилось что отверстие маловато. Не лезет. Думаю стоит чуть рассверлить Smile
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 26.07.2006 20:14
У меня тоже после установки сигналки два порожка с левой стороны на пластелине очутились Sad Вот думаю поеду дюлей вставлю, правда не знаю поможет это решить проблемы или нет. Кому нить помогло у кого такой гемор был а?
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 27.07.2006 11:05
Мне сказали что все на 1 ТО исправят, мол нет пока клипсов, ну я пока не сильно тороплюсь, может понабиться провода для Саббуфера тащить назад, так что подожду пока. А вот с пластилином меня обламали, даже его не дали :smile:) Была идея взять те пластиковые гвоздики, что остались целыми вставить в обычный строительный дюбель соответствующего диаметра, чтобы при его вставке, он чуть расширился :smile: Но дюбель обрезать до нельзя.
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 15.08.2006 23:20
Эврика, после 1 ТО на сервисе впихнули вазовские клипсы, причем круглая часть была обрезана под прямоугольник, а недостающая толщина штыря увеличина за счет изоленты, такое уродство неужели нельзя задаться целью и купить наормальные клипсы.
В воскресенье решил заехать в автозапчасти что на ленинградском шоссе. И с какой радостью я обнаружил что идеально встает пистон жиклера омывателя ВАЗ. Вчера поставил их, встали как родные. Все же радует что китайцы становятся ближе к народу Yahoo
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 20.10.2006 10:40
А я снял и потом присверлил на саморезы --клипс все равно нет!! Yahoo
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 20.10.2006 20:58
вах, братья.. саморезы рулят)) у меня сволочи на СТО отломали крпеление порога с водительской стороны.. я им предъявил.. а уних порогов нет.. жду пороги)) пока на саморезы поставил)) значительно спокойнее)))
maikl26
maikl26
Ссылка на сообщение 21.11.2006 10:43
Nalivai Кто знает от чего подходят пистоны для крепления пластиковых порогов Very Happy Или просто поставить на саморезы
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 21.11.2006 11:56
Вобще идеально подходят крепления омывателя для ВАЗ. Я сам удивился когда все так удачно подошло :smile:
