Зеркальный элемент ничего не даст. Просто зеркало расположено близко к кузову и в него видно только в паралель к кузову и в сторону а заглянуть за кузов хотя бы немного нельзя. У Витары оно больше отстоит от кузова да и крупнее поэтому и видно за угол машины.
Заметил сегодня что на лифан х60 стоят очень хорошие зеркала. Кто как думает подойдут ли они? Будет работать регулировка и обогрев? В продаже найти не могу.
Здравствуйте!
Необходимо снять зеркальный элемент и осмотреть проводку, проверить напряжение, сопротивление.
Прочитал всю тему, конкретно этот совет.
Правильно понял, то для этого можно отбросить все пункты и сделать только это:
4.Снял зеркальный элемент, долго крутил - как снять чтоб не сломать, получилось быстро и аккуратно- ставим зеркальный элемент в положение верхний. левый угол максимально на себя и по малясь тянем - выскочило махом, после отключаем контакты обогрева - они сопливые поэтому надо придерживать у основание например отверткой чтоб не оторвать от зеркала. (куда тянем, за что?)))
Тянуть нужно сам зеркальный элемент, конечно же. Тянуть, конечно же на себя. Делать всё нужно аккуратно, в тёплом гараже, чтобы на холоде не треснули пластиковые защелки. Их видно, кстати, когда отогнёшь угол зеркального элемента и можно тонкой отвёрткой подлезть и облегчить эту процедуру Сам, не далее чем неделю назад, снимал для замены термодатчика БК.
Если есть подозрение на сломавшийся провод подогрева зеркального элемента (так было у меня после складывания на жутком морозе), то проще снять само зеркало, без разбора накладки ручки изнутри салон.
В соседней теме дали ссылку на видео, как снимается зеркальный элемент.
http://youtu.be/pO46KyySuOc?t=143
Надеюсь, пригодится
Видео хорошее, но слишком много болтовни из-за чего тяжело смотреть.
ИМХО. И не показал ,- регулируется ли оно из салона после такой замены .
А поговорить))). Главное снять и поставить, и показать. А по поводу работы привода, у меня после мойки сбивалась, и не раз, настройка обоих зеркал, всё настраивал. Скажу даже больше "пару раз" сам при наведении лоска сдвигал зеркало, а после настраивал именно электроприводом. Собственно лично мне хотелось узнать можно-ли отремонтировать подогрев, из видео понятно, что можно, но только на замененном зеркале(хотя могу ошибаться, летом попробую отремонтировать родное, если новое будет очень дорогим).
Подскажите пожалуйста за что отвечает эта пластиковая штука (на фото обведена)? Отломилась с одного края во время удара зеркала об столб. Купил новый зеркальный элемент, от старого зеркала переставил пластиковый круг на новое, но еще не вставлял его в сам корпус. Без этой пластиковой штуки держаться зеркальный элемент будет?
Складываются,а еще выворачиваются в переднюю сторону.
Узнал это,когда один не хороший человек , видимо в пьяном состоянии, летел в меня не думая о тормозах,пришлось экстренно сдать назад и нашёл левым зеркалом контейнер мусорный для пластиковой тары
Нет не будет, будет болтаться как гумно мамонта весь зеркальный элемент. Эта деталюшка является опорной осью всего механизма регулировки зеркала. Необходимо восстановить эту деталь или придётся покупать новый механизм в сборе.
Отдельно ее можно найти? Посмотрел видео - у приоры тоже присутствует эта деталька. От каrих авто еще может подойти?
Скажу честно - не знаю. Но может вполне и подойти. Ну на крайний случай можно выступчики оси заменить обрезанными винтиками с подходящим диаметром - это если имеешь призвание с мелочёвкой ковыряться и природную аккуратность. На бэхах я так делал, когда напряг был с запчастями.
