Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 22
anders69
Авто: Great Wall Hover 2.4ГБО
anders69
Ссылка на сообщение 10.09.2015 19:06
В Экзисте есть,сейчас смотрел, цена правда 175 рэ, как говорил другой персонаж "Однако"))))
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.09.2015 21:11
Гы, а "аналоги", что, цветом не нравятся? XeXe
anders69
anders69
Ссылка на сообщение 11.09.2015 09:48
Виктор Иванович я ждал Вашего совета! Спасибо!
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
BSM
Ссылка на сообщение 16.09.2015 16:41
Братья, кто знает от какой бибики подойдет пружина для замены пружины в ручке КПП????
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.01.2016 16:28
Всем привет
Помогите други !
Сегодня заигравшись рычагом КПП неожиданно для себя без особого усилия вытянул его вверх
Сантименра на четыре
Ручка стала свободно болтаться
С испугу надавил и вставил обратно Скорости переключаются нормально
Что это было ?!
Чем это грозит ?
Чего делать и к чему готовиться ?
Если есть где в теме ткните плиз !...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Добавлю Н 3
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 30.01.2016 21:20
Talaruss
разбирай и смотри. минимум пружина под замену. остальное при вскрытии
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.01.2016 21:58
smeran
Если там так же печально как описано в этой теме
Масло под замену?
Ссылка на сообщение 31.01.2016 06:49
Talaruss
А чего ему будет? Напомню, пружинка подходит от термостата... вроде, волго волговского.
ПС
Сам у себя боюсь ручку тяуть вверх Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2016 09:44
Привет
А что ржавая кака не падает вниз в картер коробки ?
Я конструкцию коробки не знаю... Stydno
Ссылка на сообщение 31.01.2016 12:21
Talaruss
Ты доберись для начало до туда Friend
Если у тебя пятый салон, то это 15 минут
П С
Ржа -несмертельно, хуже грязь и вода...соленая.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.01.2016 16:31
+1
в реальности не все так страшно. главное не запустить если заметил неполадки.
я со сломанной пружиной прошел год! потом вскрул, поменял пружину, выточил новый сухарь и на год забил. через год подарили новый рычаг кпп )))
а старый в запасе!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2016 16:55
В общем сломалась пружина ,сухари целые есть ржавчина Малый пыльник начал рваться
Сначала попытался стянуть пыльники через голову порвал оба TyChe Резина говеная непрочная
Потом разобрал рычаг зажав рычаг в тисках
Колокольчик сбил молотком через деревяшку Стопорное кольцо можно не снимать
Колокольчик слез вместе с резинкой внутри Остался голый рычаг Думаю если забить потом с клеем обратно будет держаться ?
Вопрос чем заменить пружину ?
Она коническая Сначала диаметр 33мм а потом сужается до диаметра рычага
Если оставить пружину с постоянным диаметром думаю будет тереть о вехний сухарь (пластиковое кольцо )то которое надставляется сверху на полушар с пазами и обжимает полушар с боков в кулисе
Кто какую ставил пружину Пятый салон с электрораздаткой
Вопрос продается ли пыльник салона отдельно ? Где его взять или чем его заменить ?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Саш где взять волговский термостат и коническая ли там пружина?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Дурацкий вопрос... TyChe
smeran
Нормально ли натягивается вазовский пыльник ?
Не туго ли ?
А то с роднам у него меньше диаметр...
Ссылка на сообщение 31.01.2016 17:29
Да я не менял ничего, где-то тут все вычитал
ПС
Как первый раз услышал про ржавую пружину, забрался туда и брызнул аникором растстоп. Пока все тихо.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.01.2016 17:36
Talaruss
не очкуй! если сухари целые, то все хорошо. все натягиевается и сжимается хамутами. не надо бояться. тут все просто. главное начать.
конусная пружина может быть любая. уазоводы есть среди знакомых? если все, то ищи шланги с пружинной армировкой. там пружины мягкие, так что сможешь сам согнуть как надо и отрезать по нужной высоте. у меня такая тружина давно стоит и все хорошо
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2016 18:00
Мне главное салонный пыльник заменить
Если не найду есть мысль сшить из дерматина кожух навроде того что на туннеле у нас стоит и к наболдашнику прикручена
В виде воронки
Подсунуть широкий край под квадрат а центр закрекпить на рычаге
А за пружиной побегу завтра в газелевский сервис
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Саш если будешь сбивать колокольчик Сначала зажми рычаг в тиски
Газовым ключем проверни колокольчик на 90 градусов а потом сбивай молотком через деревяшку
На рычаге есть выемка и надо чтоб ответная часть к выеке в нутри резинки сошла с паза
Так усилий выбивать бадет меньше Стопорное кольцо не снимай
Я вообще не знаю зачем оно там ,резина в колоколе стдит мертво
Пружину можно накрутить на рычаг
Саш не затягивай Резина манжетов -говеная Хлипкая Трескается
