jurii
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
27.10.2015 19:09
kidney писал(а): |
А можно о деталях спросить? |
подробности будут позже в фото отчете.
kidney писал(а): |
Что есть шайтанка? |
Это электрохаб в переднем мосту,
kidney писал(а): |
Что явилось причиной поломки?Что именно вылезло наружу?Заклинил? |
долгое не включение переднего моста, и наличие воды в шайтанке,
kidney писал(а): |
А что с суппортами? Что именно там можно восстановить? |
Полностью супорт, разбираем чистим и собираем,
kidney писал(а): |
Подшипники оригинал или какой-то хороший заменитель? |
можно оригинал но по коталогу высвечивается подшипник с тнвд камаза
привезут посмотрю правда нет.
kidney
Денис 78
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
29.10.2015 21:01
Сегодня менял шаровые и заметил, что левая полуось опять болтается. Ровно два года назад менял подшипник и сальник. Похоже опять придётся.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
jurii, 6006E-RSN Подшипник ШРУСа внутреннего на экзисте 410 руб, ставил его.
С сальником с третьего раза попал, сейчас не скажу. По одному и томуже номеру присылали разные,
Денис 78
Денис 78
31.10.2015 17:11
jurii
Денис 78
Денис 78
01.11.2015 09:29
А можно поподробней, пожалуйста?
jurii
Денис 78
Денис 78
15.11.2015 21:22
Подскажи пожалуйста поконкретней какой сальник подобрал
monttag
Авто: Great Wall Wingle 5 ЛЮКС
monttag
17.01.2016 19:34
всем привет! подскажите в чем проблема при включенном передке иногда когда поворачиваю влево или право есть ощущенние что передок приклинивает но скрежета никакого нет. что может быть?
grabbi
grabbi
18.01.2016 11:29
надеюсь не на асфальте?)
если да-то так и должно быть, вы просто убиваете машин)
если в грязи.....а торсионы вы не перекрутили?
monttag
monttag
22.01.2016 18:57
на асфальте. только не пойму чем я убиваю авто? у меня стоит родная резина и в условиях зимы приходиться ездить на полном приводе((
jurii
jurii
22.01.2016 19:39
monttag писал(а): |
только не пойму чем я убиваю авто? |
ничем, гон это все, просто проблема с каким то подшипником, у меня после переборки нет хрустов ни на трасе ни по говнам
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
езжу всегда на полном так как зима
monttag
monttag
23.01.2016 11:40
буду тогда на следующей недели смотреть подшипники. спасибо за ответ
