Андрей Владимирович
Vavilon
Bonderass
Авто: Chery Cross Eastar
Bonderass
15.12.2015 10:58
Андрей Владимирович писал(а): |
Всем привет. Проблема вот в чем. Появился совсем недавно глухой такой, противный стук в задней двери при движении на "гребенке" и мелким неровностям и как правило на небольшой скорости прям в такт. Госномер закреплен нормально - он исключен из списка причины такого стука. Но он и первый в этом списке Простукивал ладонью на весу дверь и в закрытом положении не выяснил. Может как то замок тут замешан или внутренние механизмы разные. Кто сталкивался? Где то писали, но там, как я помню, проблема была в госномере... |
У меня тоже гремело... долго искал что это...в итоге нашел: железка, в которую домкрат вставлен, с одного края отвалилась и стучала по кузову...подлезть сложно - надо снимать обшивку, на время проложил кусок ткани, теперь тишина... до лета так и буду ездить...гаража нет, а на улице сейчас холодно ковыряться...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а с задней дверью у меня другая проблема: не горит освещение багажника, когда она открыта, точнее может загореться, может нет, может гореть в пол или четверть накала... проблема понятная - концевик, но вот поддается ли это восстановлению нипанятна...тож до лета оставлю...на скорость не влияет...
Iz_Lomovki
OSMY
OSMY
17.12.2015 11:59
Появился совсем недавно глухой такой, противный стук в задней двери при движении на "гребенке" и мелким неровностям и как правило на небольшой скорости прям в такт. |
Предположу два варианта.
1. Может стучать пластик обшивки (у меня стучит - но звук скорее не глухой).
2. Скорее всего стучит скоба замка о сам замок из-за резинки уплотнительной просевшей. Дверь закрыта замком - перемещения двери минимальны, но присутствуют - отсюда звук и глухой потому что сильно дверь не может раскачаться и стукнуть сильно.
В твоем случае склоняюсь ко 2 варианту.
Попробуй ослабить скобу и сдвинуть ее внутрь (в сторону салона). так замок своим корпусом не будет об передний край скобы биться и звуки пропадут.
ANDREY1968RUS
Алекс-крок
Алекс-крок
08.01.2016 00:41
Решал куском белой светодиодной ленты с доп. балластным резистором. Курочил не глядя - посадочные места в плафонах оплавились, один из патронов рассыпался в труху.
OSMY
OSMY
08.01.2016 17:28
ANDREY1968RUS писал(а): |
жаль что нет фото самой рамки над номерным знаком ! может можно придумать что то... переделать в рамке крепёж плафонов ламп что бы , не разбирать всю дверь ради подсветки? |
В рамке крепежей для плафонов нет! Она просто накладка декоративная, хотя сцука и прикручена конкретно.
Плафоны вставляются снаружи в прямоугольные отверстия под них в двери, с одной стороны крючком полукруглым цепляются изнутри двери а с другой стороны притягиваются винтиком, и закрываются этой рамкой (накладкой).
С накладкой гемор еще тот. На самой накладке квадратные кармашки в которые вкладываются болты (головки болтов квадратного сечения плоские). а в двери под эти болты отверстия. Изнутри двери накручиваются гайки. Снять эту накладку не разбирая обшивки ничего не сломав и не вырвав практически невозможно (чтобы накладку снять с этих болтов надо фокусником быть) а если это и удастся то потом ее обратно вкрячить будет "ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО".
ИМХО. Так что лучше запастись клипсами и не искать гемороя где не следует. Тем более что снять надо будет только обшивку двери и открутить 7 гаек.
Как вариант чтобы потом не гемороится с разборкой двери, можно просто отрезать на рамке куски пластмассы, которыми закрыты винтики крепления плафонов. Посмотри внимательно на нее и все станет понятно. Открываешь дверь и смотришь на плафоны. Слева направо: пластмаска, плафон, пластмаска, ручка, пластмаска, плафон, пластмаска.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
09.01.2016 08:35
OSMY
я так понял ты уже разбирал и знаешь что там к чему. У меня вопрос: можно ли там сделать систему крепления всей этой фигни снаружи? То есть вставить в отверстия для шпилек крепления какие-нибудь пистоны, болты убрать и вкрутить саморез, чтоб он поджимал всё через пистон?
OSMY
OSMY
09.01.2016 10:57
Да разбирал, когда концевик в замке чинил.
Iz_Lomovki писал(а): |
какие-нибудь пистоны, болты убрать и вкрутить саморез, чтоб он поджимал всё через пистон? |
Возможно только продырявив накладку саморезом насквозь. Но вид будет явно не кошерный.
Если же просто пистоны (клипсы) какие вставить в кармашки для болтиков на накладке и защелкнуть ее - то скорее всего они (клипсы, пистоны) просто сломаются в один прекрасный момент и поедешь ты дальше, но уже без накладки.
Самый подходящий вариант описал выше - вырезать в пластмаске отверстия под плафоны чуть длиннее тогда плафоны можно будет снаружи снимать на раз-два.
ANDREY1968RUS
OSMY
Vit@lik
Vit@lik
17.04.2017 21:48
Подскажите как снять дополнительный стоп сигнал. Дело вот в чем, на мойках протекает дверь багажника из верхней части. Уплотнители сухие. Течь из под обшивки. Предположительно резиновый уплотнитель фонаря протекает. Крепится фонарь 3 гайками на 8. Выкрутив их, фонарь не вынимается. По крайней мере ломать не хочется.
Спасибо за помощь!
dis52
dis52
24.04.2017 10:22
Vit@lik писал(а): |
Спасибо за помощь! |
Фонарь вероятно просто приклеился к резине которая там в качестве прокладки.
А не думаешь что вода может через три больших круглых отверстия попадать? Через которые ты гайки откручивал.
Они ведь при закрытой двери как раз в вертикальном положении стоят..
Vit@lik
Vit@lik
24.04.2017 22:05
Три отверстия - это самая первая версия была! Я их плотными резиновыми заглушками закрыл (заглушки сливных отверстия в днище ВАЗ, как родные подошли). Как поставил, сразу на герметичность пытать отправился. И тут же поражение. На подголовниках потеки. Вариантов не остаётся - фонарь. Как раз по центру фонаря, сверху явно отверстие в резине.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Если выдавливать открученый фонарь, его явно что-то не выпускает. Клипсы может какие? На фото детали (фонарь) кроме 3 гаек больше ничего. Если сломать, я его не куплю)). Из за отсутствия в продаже. [/spoiler]
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
Вторая версия была - потекло стекло где-то в шов. Но под обшивкой шов окна сухой и чистый. Поэтому только фонарь травит
