Мотор омывателя?
Алекс-крок
Авто: Chery Cross Eastar
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 06.01.2016 11:38
Сокроссовцы! Простите за новую тему - не нашел нужной Sad
У нас насосы омывайки как дохнут - потихоньку теряют давление или сразу кирдык?
Летом поставил веерные форсунки - всё было хорошо, независимо от скорости. С приходом морозов, незамерзайка -25 стала заметно более густой, форсунки не дают веер, на холодном движке льётся вялой струйкой, едва заливая дворники. Минут через 30 бачок прогревается от движка, капли начинают долетать до стекла Sad Пока на дорогах почти сухо - можно перестрадать, как начнет таять "московский снег" - будет смерть.
Пока вернул штатные двухструйки, работают, но после веерных - не то.
Куда копать? Трубки, омывайка, или таки насос? По холодам не хочется Sad
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 06.01.2016 14:42
Тут все что угодно может быть.
Скорее всего жижа замерзла, поэтому веерные форсунки и не брызгают. У меня тоже зимой веерные хуже брызгают из-за плохой незамерзайки..
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
заедь куда-нибудь в гараж, или в теплое место. Пусть все оттаит и посмотришь..
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 06.01.2016 15:14
Жижа не замерзла, но довольно густая - результат борьбы с метанольными омывайками. Со штатными видно, что струя медленная, на стекло падает на излёте. После нагрева подкапотного и бачка становится менее вязкая. Из снятого шланга холодная омывайка еле течет (бачок полный), струя не дальше 3-4 см. На Логане насос воду/летнюю омывайку гнал из шланга на ~30 см и с веерными зимой проблем не было, т.е. напор в разы сильнее.
Каши в бачке на 90% нет - сменил больше 5 объёмов омывайки до -20-25°С.
Пролил из шприца водой снятые веерки - мусора нет, сопротивление потоку небольшое. Похоже, менять насос... Холодно ж, блин!
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 06.01.2016 17:41
Алекс-крок
веерным форсункам нужно большее давление, где-то в шланге немного прихватило, вот и не продавливает.
Попробуй сначала отогреть машину.
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 07.01.2016 10:30
kotd
Вчера загонял на теплую парковку в ТЦ, Т ~+5°, родные форсунки, выставленные по холоду в верхнюю 1/3 стекла "перестреливают" через машину. Похоже, особо вязкая незамерзайка попалась. Надо искать 0W5 Smile
Но мотор новый заказал, благо недорогой.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.01.2016 10:55
Ха! У меня "фирменная" лукойловская незамерзайка (типа -30), приобретенная на их заправке по цене почти 100 за литр, превратилась в кашку уже при -15 Fu А купленная за 100 руб/5 л. на "садоводе" безродная незамерзайка исправно брызгала в самые лютые морозы. Izvini
ЗЫ Алекс-крок
а где ты брал веерные форсунки: в магазе или по инету? У нас в городе делают круглые глаза когда их спрашиваешь, хотя город не маленький и магазинов очень много.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 07.01.2016 11:33
я покупал раньше оригинальную ниссановскую незамерзайку, по цене 400 рублей за 5 литров. До -30 брызгала нормально. При -10 -15 разводил ее водой.
У меня от такой незамерзайки капот на ниссане начал гнить. Краска поднялась возле форсунок.
я ставил от Volvo, ставил клапана от Volvo. Можно поискать Тойотовские, если не изменяет память от короллы. Есть еще универсальные, дешевые. Но их тоже в своем городе не встречал.
Есть еще веерные форсунки от опель инсигния, они по сравнению с другими дешевые, около 100-150 рублей за штуку, но к нам на машину не подойдут. У них форма и крепление совсем другое..
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 07.01.2016 13:08
Вот в том и прикол, что не "кашка", а густая, но жижа, льда нет.
В магазине, "типавазовские", по 30 р штучка Smile, с фиксирующей гайкой, но без регулировки. Особого давления не требуют, вода шприцем продавливается без сопротивления.
На Логане 3 года исправно отработали вот такие, но их уж года полтора, как нигде нет Sad
