СтОит ли промывать двигатель при замене моторного масла?
На страницу 1 2 3 4  След.
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
NetRaider
Ссылка на сообщение 25.01.2008 12:43
Всем привет,
При переходе от масла одного производителя (Total) на ТАКОЕ ЖЕ масло другого производителя (LiquiMoly), нужно ли предварительно промывать двигатель?
Пробег - 30 000 км
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 25.01.2008 12:46
NetRaider
не обязательно.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 25.01.2008 12:50
NetRaider это бессмысленная процедура при использовании качественных масел, фильтров и своевременной их замене.
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 25.01.2008 13:22
Вообще, я думаю, смысл в промывке есть. Потому что разные производители используют разные пакеты присадок, которые лучше не смешивать. Та же ситуация при переходе с минералки на синтетику и обратно. Во всяком случае, хуже не будет.
А промывать лучше не 5-минуткой, а веретенкой.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.01.2008 13:35
При сливе масла даже в горячем двигателе остается грамм 300.
И что пусть лучше там останется: Total или веретенка???
Если так уж хочется промыть двигатель- ИМХО надо использовать лишних 2-3 литра того же масла, что будет залито после промывки.
Только это может гарантировать отсутствие проблем с остатками старого масла или промывочного Izvini
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 25.01.2008 13:40
Neophyte, какой смысл?
В свежем масле вместо остатка старого масла будет болтаться стакан жидкости, вообще не предназначенной для смазки двигателя. Случаи, когда напрямую дерутся пакеты присадок, неизвестны. А промывка представляет собой довольно жидкую минирельную базу с пакетом моющих присадок, высокая щелочность.
Покопайтесь в подшивке ЗР, они уже все проверили. Реальный плюс имелся в случае простенького, устаревшего минерального масла. Да и то только кажется по моющим свойствам. Ну и промывки эти они тоже тестили - в большинстве пустая трата денег.
Neophyte
Neophyte
Ссылка на сообщение 25.01.2008 13:46
Ну, почти убедили Yes
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 25.01.2008 16:51
VIL
Абсолютно правильная мысль. Все остальное ИМХО от лукавого.
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 25.01.2008 16:52
Есть мнение, что если масло не сливать через сливное отверстие, а отсасывать специальным аппаратом через отверстие для щупа, то старое масло выбирается чуть ли не досуха. Сам видел, как из машины высосали все масло, а потом отвернули сливной болт для контроля. И ни одной капли не упало оттуда!
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 25.01.2008 17:04
Разные производители используют практически одинаковые пакеты присадок, так как они всего лишь смешивают базу с пакетом. Производителей пакетов присадок во всем мире 5-6. Производителей масел сотни или тысячи. Так, что химия одинаковая , если класс масла одинаковый.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.01.2008 17:32
Дело в том, что далеко не всё масло в неработающем двигателе находится в картере. Часть остается под клапанной крышкой, часть- в протоках системы смазки, в маслонасосе, да и просто на стенках в виде пленки Izvini
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 25.01.2008 18:48
Капни чайную ложку растительного масла на блюдце и попробуй соломинкой собрать Very Happy
VIL +1.
Количество несливаемого остатка зависит от конструкции двигателя.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 25.01.2008 20:38
NetRaider. И не упадет.А сними поддон картера-так из любви к искусству-исам все увидишь.
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 25.01.2008 20:57
Моя любовь к искусству не настолько сильна Smile
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 25.01.2008 21:59
NetRaider писал(а):
Всем привет,
Пробег - 30 000 км
при замене масла другова производителя обезательно промыть нужно
вот если меняешь масло в малые сроки типа 7000 км можно и не мыть
но если 10000-15000 лучше промыть в этом случае грязи больше накоплено
