Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
BOND76
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
BOND76
Ссылка на сообщение 28.11.2015 17:50
Привет форумчане!!!!!!! сегодня у дилера поменяли правую фару по гарантии,на старой три диода погасли,на новой оттенок светодиодов отличается от родной (зеленым отдает).теперь родная голубенькая,а замененная зелененькая.на предложение заменить обе сразу ответили ....ЗА ВАШ СЧЕТ.кто сталкивался с подобным ?? ЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ ?????
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.11.2015 18:23
написать претензию в салон....
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
световая гамма отличается (дневные ходовые огни, светодиоды)
BOND76
BOND76
Ссылка на сообщение 29.11.2015 07:14
я задавал вопросы. поясняют если рабочая фара то замена за мой счет.
может подождать когда вторая крякнет!!!!!!!!
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 29.11.2015 09:03
BOND76 писал(а):
Может подождать, когда вторая крякнет!!!!!!!
Вам другого и не дано. Либо судиться(время,нервы,деньги - результат :50/50) или помочь фаре крякнуть.
Ссылка на сообщение 29.11.2015 09:36
Подать напругу чуть больше на диоды и все...
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 29.11.2015 09:54
Это чтобы крякнуть или изменить цветовой тон?
Ссылка на сообщение 29.11.2015 10:39
цвет не меняется, а вот выйти из строя могут быстрее. Причем именно подавать на диоды надо. тут же обсуждали из-за чего они крякают и как их полечить чтобы НЕ крякали
Лыsый
Авто: Vortex Tingo FL мт5
Лыsый
Ссылка на сообщение 29.11.2015 10:57
Народ, кто в Москве поможет отремонтировать фару??? Pomogite
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
akultishov
Ссылка на сообщение 30.11.2015 10:02
В качестве инструкции для ремонта пользовался сообщениями раз, и два.
тоже поменял три светодиода, брал трёх ватные 6500к, как советовали, но они оказались ярче родных. Наверно надо одно ватные.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.11.2015 12:52
Трехваттные и одноваттные абсолютно идентичны и отличаются только максимальным током, так что, если не изменять режим работы, то светить будут точно так же. А новые светят ярче, потому что новые - у мощных светодиодов яркость со временем снижается. А еще у разных производителей и в разных партиях характеристики могут варьироваться. Так что менять, конечно, лучше все сразу, и несколько штук про запас оставить из той же партии на последующую замену.
krs
krs
Ссылка на сообщение 01.12.2015 08:30
За какой срок должны поменять сгоревшие ДХО,прошло уже 4 месяца и это скорее всего не предел. Что посоветуете?И ещё вопрос после замены стоит заморачиваться с драйверами и т.д. или китайцы уже все исправили.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.12.2015 08:57
Должны устранить в течение 45 дней. Какой-нибудь документ есть о том, что выявлена неисправность и будут проводить гарантийный ремонт? Если нет, то можно ждать до бесконечности, пишите претензию.
По-моему не стоит, вроде как повторных случаев перегорания пока не было.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 01.12.2015 12:42
Менял светодиоды и ставил драйвера товарищу на FL .Одну фару меняли по гарантии - внутри у замененной все практически тоже самое - расположение элементов на плате слегка изменено и только.
M453XM32
M453XM32
Ссылка на сообщение 13.01.2016 09:12
поменяли по гарантии! фары на заводе поставили 13 года с яркими диодами, и поменяли сразу две на 15 года с желтовато-зелёным оттенком! регулировать пришлось самому т.к. сервис опустил фары вниз и свет дальше трёх метров не светил!
а теперь думаю надо-ли стабилитрон ставить на ДХО Nea в сервисе сказали гарантия на фары(светодиоды) на весь срок службы авто!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.01.2016 10:03
Не вариант однозначно. Надо либо токовый драйвер ставить, либо стабилизатор напряжения.
Ну это они на словах сказали, а реально гарантия заканчивается через 3 года эксплуатации. Надеюсь, что автомобиль отездит больше Very Happy
