Не работают габариты
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 15.11.2015 15:55
Вот спасибо добрый человек.
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
And-KravtsovKTZ
Ссылка на сообщение 12.04.2016 19:56
Здравствуйте!
Через 2 недели после покупки чистокровного китайца Tiggo FL 4x4 из 6 светодиодов ходовых огней на левой фаре стало работать только 3. Жду нулевое ТО, чтобы сделать предъяву официалам. Встречалась ли у кого подобная беда, и чего ждать на проведении ТО?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.04.2016 20:06
здесь таких много http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=67321
Замены по гарантии Yes
LumfeR
LumfeR
Ссылка на сообщение 01.02.2017 10:00
Подскажите пожалуйста у меня проблема следующего характера, постоянно перегарает левый габарит. Поменял предохранители, результата нету.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 01.02.2017 12:45
Бывает такое когда плохой контакт провода в цоколе-колодке лампы. Проверить, подзажать если чё. Но это если в конкретной фаре, если перегорает и спереди и сзади, значит смотреть этот контакт раньше.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.02.2017 13:41
Такая же проблема, только правый в фаре. С июня уже третья лампа сгорела.
Нарчук
Нарчук
Ссылка на сообщение 12.07.2018 15:15
Добрый день. нужна по мощь. не горит задний левый габарит, предохранитель целый, перед работае. где искать поломку?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.07.2018 16:57
Цешкой проверь патрон
Ссылка на сообщение 12.07.2018 18:41
Лампочка то целая? Правильно вставлена?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.07.2018 19:53
Правильно.надо с последнего начать
