Anat_b
Anat_b
09.11.2015 16:33
Мегавольт писал(а): |
Ок, вечерм скину |
Ок спасибо жду
Мегавольт
Anat_b
Anat_b
09.11.2015 20:51
Прошивка отправил. См. почту. |
Спасибо получил, завтра установим, по результатам отпишусь
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
10.11.2015 11:01
Александр2120 писал(а): |
crowes45 писал(а): |
При такой температуре воздуха на впуске 31,04 Кпа не многовато! |
На впуске доходит до 80-и градусов в пробке (закрытый дроссель), это наша беда, впускной коллектор из люменя работает круче строительного фена)
Это ты еще толком не разогрелся, через час на ХХ БУДУТ ВСЕ 80 |
Не понял, при чём здесь " люминивый " коллектор и давление на впуске.)))))
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Для Ховера Н-3 не более 28 кПа. Для Н2 - Н5 не более 32-33 кПа. |
При определённой температуры впускного воздуха.
Anat_b
Anat_b
10.11.2015 11:05
Прошивку установили, жду остывания для контроля, при переключении передач пока обороты не подскакивают.
Veps
Veps
10.11.2015 11:11
Не понял, при чём здесь " люминивый " коллектор и давление на впуске.) |
Саша считает что "люминивый" коллектор сильно греет впускной воздух за счёт собственной теплопроводности. Отсюда и :
При определённой температуры впускного воздуха. |
Ибо чем выше температура- тем ниже плотность воздуха и разряжение (а это именно разряжение в впускном коллекторе) будет другим.
crowes45
crowes45
10.11.2015 11:21
Veps писал(а): |
Ибо чем выше температура- тем ниже плотность воздуха и разряжение (а это именно разряжение в впускном коллекторе) будет другим. |
Разряжение будет выше, а не ниже!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А если коллектор пластик, то по другому будет?
Veps
Veps
10.11.2015 12:22
А вот и не факт! В воздухе меньшей плотности кислорода меньше - состав смеси ЭБУ регулирует РХХ по показаниям ДК и "прибавляет" воздух. Разряжение на впуске уменьшается.
crowes45
crowes45
10.11.2015 13:28
Veps писал(а): |
А вот и не факт! В воздухе меньшей плотности кислорода меньше - состав смеси ЭБУ регулирует РХХ по показаниям ДК и "прибавляет" воздух. Разряжение на впуске уменьшается. |
Всё. что вы написали - это бред!(не обижайтесь). Для начала определитесь, что такое разряжение, а потом до остального доберёмся.
Anat_b
Anat_b
11.11.2015 10:13
Мегаспасибо Мегавольту, после установки Вашей стоковой прошивки, повышение оборотов при переключении передач пропало, остались повышенные обороты при холодном двигателе, но это как я понял норма. У моей стоковой прошивки походку тоже были проблемы, потому что при ее установке проблема не пропадала.
Уважаемый мегавольт подскажите какую надо устанавливать прошивку под газ и стоит ли вообще?
Veps
Veps
11.11.2015 22:21
а потом до остального доберёмся. |
А надо ли? Есть эталонные значения озвученные Мегавольтом -к ним и надо стремиться . И если они отличаются -надо искать неисправность. До регулировки клапанов на Н3 давление в вк на холостых меньше 35-37 не опускалось. Теперь 29-30 на бензине и 27-28 на газе.
crowes45
crowes45
12.11.2015 10:05
Veps писал(а): |
А надо ли? Есть эталонные значения озвученные Мегавольтом -к ним и надо стремиться . |
Мегавольт забыл написать при какой температуре воздуха. Вот и вы это не понимаете.
Veps
Veps
12.11.2015 13:19
Мегавольт забыл написать при какой температуре воздуха. Вот и вы это не понимаете. |
Ну если Вы настаиваете... Я смотрю на полностью прогретом двигателе , подогрев дроссельного узла штатный, на холостом ходу.Но что характерно и при + 5 и при + 20 градусах наружного воздуха этот параметр не меняется.
crowes45
crowes45
12.11.2015 15:04
Veps писал(а): |
Ну если Вы настаиваете... Я смотрю на полностью прогретом двигателе , подогрев дроссельного узла штатный, на холостом ходу.Но что характерно и при + 5 и при + 20 градусах наружного воздуха этот параметр не меняется. |
Ну и ладушки. Температуру наружного воздуха ЭБУ не учитывает.
