Veps
Veps
08.11.2015 19:32
Anat_b писал(а): |
давление на впуске - 31,04 КПа |
Многовато. 28-29 должно быть если не ошибаюсь. Какой у Вас Ховер? Мегавольт ранее писал что зазор клапанов сильно влияет на этот параметр..
Anat_b
Anat_b
08.11.2015 21:42
Ховер Н2 2008 года
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
09.11.2015 08:13
Veps писал(а): |
Anat_b писал(а): |
Многовато. 28-29 должно быть если не ошибаюсь. Какой у Вас Ховер? Мегавольт ранее писал что зазор клапанов сильно влияет на этот параметр.. |
При такой температуре воздуха на впуске 31,04 Кпа не многовато!
Мегавольт
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
09.11.2015 09:28
Veps писал(а): |
Многовато. 28-29 должно быть если не ошибаюсь. Какой у Вас Ховер? |
Для Ховера Н-3 не более 28 кПа. Для Н2 - Н5 не более 32-33 кПа.
Anat_b писал(а): |
Ховер 2008 года, при запуске на холодном двигателе обороты подскакивают до 1600 оборотов, спадают не охотно. |
На холодную, это нормально.
Anat_b писал(а): |
Если тронуться до полного прогрева обороты увеличиваются до 2000 |
С этим надо разбираться, возможно так сделано в прошивке. Если на прогретом моторе все хорошо, то надо смотреть прошивку и ДТОЖ (может врать не линейно), такого подскока быть не должно, при условии выключенного кондиционера.
Anat_b писал(а): |
Кроме того, при переключении передач происходит скачок оборотов. |
С этим однозначно надо разбираться, такого не должно быть, при условии выключенного кондиционера.
Anat_b писал(а): |
Шаг РХХ - 28 |
Норма.
Anat_b писал(а): |
абсолютное положение дросельной заслоснки- отсутсвует такой параметр |
Это плохо.
Anat_b писал(а): |
Норма.
Anat_b писал(а): |
желаемые обороты- 800 об/мин
реальные обороты двигателя - 814 об/мин |
Норма, машина шитая, надо смотреть прошивку. Попробуйте поставить стоковую прошивку и посмотреть.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Anat_b
Anat_b
09.11.2015 09:57
Мегавольт писал(а): |
С этим надо разбираться, возможно так сделано в прошивке. Если на прогретом моторе все хорошо, то надо смотреть прошивку и ДТОЖ (может врать не линейно), такого подскока быть не должно, при условии выключенного кондиционера. |
ДТОЖ можно ставить 4234826 от десятки?
09.11.2015 10:11
Anat_b
можно...
Только ты напомни свои проблемы, по показаниям у тебя все нормально.
- повышение оборотов, при выжиме сцепления, у всех бывает, когда обороты ХХ очень большие (особенно на неразогретой).
- еще повышенные обороты ХХ бывают, когда заглох и быстро пустился (РХХ не успевает вернуться на место), лечится просто выключением и через 3 сек, не раньше - запуском
- постоянно большие обороты ХХ, бывают, когда штатный двухконтактный ДТ показывает на 10-15 градусов ниже (ЭБУ работает еще в режиме холодного двигателя), часто помогает не замена, а просто чистка контактов...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Мегавольт
Anat_b
Anat_b
09.11.2015 10:35
прочитайте прошивку, которая установлена сейчас, и пришлите на анализ. |
А куда сдать? Можно адрес
Мегавольт
Anat_b
Anat_b
09.11.2015 14:00
Написал в личку. Стоковая прошивка есть в наличии? Если нет, вышлю. |
Человек который перепрошивал говорит, что есть, но если Вам не трудно сбросте, адрес в личке.
Мегавольт
Anat_b
Anat_b
09.11.2015 14:21
Не трудно. Софт какой? |
Сам не знаю, а человек который шьет будет завтра, сразу Вам напишу, спасибо.
Anat_b
Anat_b
09.11.2015 16:01
H2, 2,4 литра MT20U, стоковый софт евро2:
MAEU
Мегавольт
