Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 16
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
Антон Edfhjd
Авто: Chery Tiggo FL
Антон Edfhjd
Ссылка на сообщение 09.03.2015 13:01
Romzes1971 писал(а):
При снятом ручнике не заводи,будут жить!
Именно так и делал с самой покупки видимо поэтому и живы...
Evgenich писал(а):
Привет земляк!
Вопрос с защитой ДХО решается очень просто. В теме ДХО все изложено подробно. Я сначала поставил диоды, потом заменил на 12ти вольтовые стабилизаторы напряжения. Час работы и забыл про проблему.
Да читал, к сожалению не особо я разбираюсь в машинах...максимум ТО своими силами... Izvini
Iv001
Iv001
Ссылка на сообщение 06.04.2015 19:22
Тиго ФЛ Двигатель Acteco 1.6DVVT. Пробег 16000 км, уже не на гарантии. Вчера обнаружил течь масла, предположительно из под переднего сальника коленвала. Заказал его в интернет магазине, а сегодня поехал купить масла на доливку. В итоге проехал километров 40-45, в двигателе появился звук, как будто масло всасывает вместе с воздухом - хлюпающий (на щупе ниже уровня), после этого плеснул в движок 1 литр маслица - довел уровень до минимальной отметки и еще километров 50 проехал до дома. Дома решил машину на прикол не ставить и в сервис раньше времени не гнать, а самому осмотреть и точно определить, что случилось и что можно сделать. В итоге обнаружил следующее: масло гнало из под сальника коленвала, который выдавило практически полностью из посадочного места. Сальник запрессовал на место, завтра посмотрим выдавит его или нет.
Проблему хочу решить следующим образом: перед сальником нужно поместить опорную пластину, которая не даст сальнику выдавливаться. По приблизительной оценке между шкивом коленвала и передней крышкой есть зазор миллиметра в три, т.е. пластину можно взять толщиной до 3 мм, чего я думаю вполне достаточно. А закрепить пластину можно на болты крепления крышки ГРМ. Кроме того сам сальник хочу посадить на герметик.
Буду ждать когда пришлют сальник и попробую осуществить задуманное.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:04
Тема по фл есть отдельная по сальнику именно! Ничего делать не нужно просто сажаешь сальник родной на место и все! отпишись в той теме!
вельбот
вельбот
Ссылка на сообщение 03.10.2015 16:38
Чери тигго фл, серый, дата выпуска 21.05.2013г. Пробег 8200. Выдавило сальник респредвала передний. Поставили сальник от Естина Вортекс задний. Цена сальника 142 рубля.
dubraver
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
dubraver
Ссылка на сообщение 26.10.2015 06:45
Выдавило сальник при пробеге 17000 км на tiggo fl 1.6. Заказал новый сальник.И сам поменял за несколько часов. Интересно насколько хватит нового сальника?
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 26.10.2015 09:35
Подскажите, пожалуйста, номер данной детали по каталогу.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 26.10.2015 09:39
Тут ребята писали что ставят от чери Фора.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 26.10.2015 10:12
а где этот сальник находится, что его можно даже самому поменять...
Мотор нужно снимать?
dubraver
dubraver
Ссылка на сообщение 26.10.2015 10:47
Я сам поменял. Хотя в автомобилях "чайник".
1. Нужно подомкратить правое переднее колесо и снять его.
2. Снять защиту картера если есть
3. Снять пластиковый правых кожух, который закрывает валы двигателя - 5 болтов открутить.
4.Необходимо снять ремень с ролика натяжителя ремня. Для этого нужно взять вороток и поддянуть натяжитель вверх. Другой рукой снять ремень с ролика натяжителя (нужно быть осторожным легко поцарапаться).
5. За снятым пласиковым кожухом будет виден шкив коленвала. Снимаем с него ремень и откручиваем болт коленвала головкой на 22мм (я баллоником открутил).
6. За шкивом будет сальник, который выдавило. Поддеваем старый сальник ответркой и вытаскиваем. Причем запоминаем какой стороной он был установлен.
7. Чистим посадочное место под новый сальник от грязи. Смачиваем новый сальник в масле и прессуем его на место. Можно использовать какую нибудь трубку подходящего диаметра, чтобы запрессовать сальник.
8. Дальше собираем все в обратном порядке.
Картинка для удобства.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 26.10.2015 11:41
dubraver, огромное спасибо за ответ. Очень надеюсь, что многим он не пригодится! А у кого беда случилась будут Вам искренне благодарны за такую подробную инструкцию!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.10.2015 18:40
Сальник не надо в масло макать, его на сухую устанавливать нужно, можно лишь кромку смазать, которая трется по коленвалу, и про шпонку ничего не написал, ее вынимать нужно, если она есть.
Игорь FL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Игорь FL
Ссылка на сообщение 26.10.2015 19:32
Парни, особенно у кого сальник с завода родной - смотрите за уровнем масла и потеками на асфальте. Сам один из первых столкнулся с этим, и , по словам офф дилера...... с завода шли(а может и идут), не уточнял- бракованные. Особенно актуально с наступлением морозов.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 27.10.2015 10:58
Лучше по краю герметиком а в маслосъемные кромки смазочки.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 27.10.2015 14:51
Маслосьемные кромки маслицем слегка...посадку на герметик и хер он когда вылетит....
Вопрос тем у кого выдавило,на каком масле катались?вязкость,марка?
Sergey29rus
Sergey29rus
Ссылка на сообщение 09.11.2015 11:07
Пробег 19000 , выдавило сальник , масло ликви моли 5 в 30 . Сегодня будем менять! Машина 2013г.в.
