Поломки от 200 до 300 тысяч.
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 08.09.2015 20:10
Сегодня перестал работать спидометр и одометр. Видимо, очередной провод под днищем отгнил. Полезу смотреть на днях.
А, ведь, так и есть- отгнил проводок на разъеме датчика скорости на раздатке, благо, не под корень. Срастил, оно заработало.
Провода хреновые под днищем используются, гниють. От бензонасоса давно сопля в обход брошена, тоже отгнивал родной провод.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.09.2015 08:31
У меня через 4 месяца после покупки машины отгнил кусок провода на бензонасос. Под кузовом. Гофра целая, обмотка изолентой без повреждений, чистая, оплетка провода тоже без повреждений и признаков внешних воздействий. В внутри 5см проводки в труху. Получается, изначально повода некачественные
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 18.09.2015 15:09
У меня, примерно, на 100 000 км отгнил провод бензонасоса.
Сдается мне, изоляция проводов, этих, для наших морозов и соленых ванн не подходят. Трескаются и гниют.
А в Мааскве, видать, Собянин лютую соль использует.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.09.2015 15:37
aleksey13
Так я ж говорю, ни оплетка, ни гофра повреждений не имели, а сама проводка внутри сгнила. Такое чувство, что еще на заводе, где сам провод делали медяшку изначально с коррозией загнали в оплетку.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 18.09.2015 15:39
И у меня оплетка была, на вид, целая. Много ли соленого раствора надо, чтоб разъело через микротрещины?
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.10.2015 19:43
У кого-чего, а меня- провода, под днищем, отгнивают.
Один проводок от второго датчика кислорода отгнил,чек горел давно, был вычислен с помощью вновь купленного ЕЛМ327, второй провод- от системы шайтан-машинок на раздатке, проявился сегодня глюк- загорелись обе лампочки около кнопок пп и подключения раздатки, полный привод, при этом, включался (полуось соединялась-разъединялась), понижайка не включалась, видать, такой "аварийный режим" (так мне подумалось).
Опять на скрутки сделал, зимой буду пропаивать и на термоусадку.
Гниют внутри гофр и обмоток изолентой, видать, не просыхают.
Осталось выяснить, почему сегодня ЦЗ отказал напрочь.
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 25.10.2015 08:40
У меня также две лампы загорелось, куда лезть не знаю, но несколько раз было так , горят, включаю ПП еду по леску проселку, буксану несколько раз, хоп лампы гаснут, все в работе и пониженная, проверял провода фишки на моторе РК вроде все целое.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 25.10.2015 19:06
Провода, сколько раз замечал, гниют, в основном, внутри гофры.
А про остальное- хз.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 13.11.2015 16:25
Опять перестал работать спидометр. Проверил разъем на датчике- 2 провода из трех отгнило, под корень. Новый разъем куплен в магазе для Лада, 45 руб. Подошел, все работает.
