В каталоге есть два варианта- 9562026000 за 2300р. и 9562026010 за 1250р.. Пожалуйста подскажите какой подходит на 100% ? Pomogite Pomogite
Здравствуйте, товарищи! уже многие поменяли датчики ABS чуть ли не по кругу, подскажите номерок переднего левого
И есть ли разница м/ду передним и задним, левым и правым???
была у меня проблема с передним левым датчиком АБС - если руль вывернуть до конца то загорается лампа. Но я ездил так как она не всегда загорается - видимо в проводке обрыв. И тут меня постигла другая неприятность - стал правый задний тормоз клинить. И то клинет и греется, а то нет. И вот недавно обнаружил закономерность - если АБС загорается то клинет и нагревается тормоз. Видимо там ESP которая вместе с АБС подвигает задние колодки к диску и не дает распускаться в движении - но только почему-то одна правая сторона клинет.
Добрый день.
И что в результате оказалось?
А то у меня левый задний подклинивает.
Грешу на ржавчину в суппорте по торцам колодок.
А у нас точно ESP может подтормаживать?
Как отключить-вынуть предохранитель абс?
Оказалась ржавчина на поршне - поменял поршень в суппорте.
ESP это замена колдуна на советских авто, соответственно должна работать от нагрузки в задней части - чтобы авто не разворачивало при торможении.
