bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
21.10.2013 10:17
sharkpr писал(а): |
ИМХО. на рекомендую провод приваривать, припаивать, приворачивать намертво. может этот провод дать слабину в другом месте, которое потом придется искать. рекомендую восстановить клейму в этом месте. |
Клема оплавилась, восстановлению не подлежит. Только если всю коробку менять. А оплавилась она из-за плохого контакта. Так, что чем надежнее будет контакт в этом месте тем лучше. Идет этот провод от гены и прозвонить его особого труда не возникнет.
contex202
Авто: BYD F3
contex202
Авто: BYD F3
26.12.2014 17:59
У меня сегодня во время движение потухли все панельные приборы кроме времени и магнитолы , нашел проблему сгорел предохранитель , поставил новый он сгорел в секунду и к тому же остальные все прибору перестали работать , машина заводиться и спокойно езжу только без электроники , в чем причина ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
contex202 писал(а): |
У меня сегодня во время движение потухли все панельные приборы кроме времени и магнитолы , нашел проблему сгорел предохранитель , поставил новый он сгорел в секунду и к тому же остальные все прибору перестали работать , машина заводиться и спокойно езжу только без электроники , в чем причина ? |
если эта таже история то можно пожалуйста поподробнее как исправить
Сергей К.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
10.09.2015 17:05
Подскажите какой предохранитель отвечает за огни заднего хода
Сергей К.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
11.09.2015 13:16
Проблема не в том что работает или нет просто хотел устранить скачек напряжения при включении заднего хода
Сергей К.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
11.09.2015 16:54
Диоды стоят 7.5 Вт они тусклее обычных
Сергей К.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
11.09.2015 18:04
В одной лампе 44 диода ,1156 диодики
kuprushin
Авто: BYD F3
kuprushin
Авто: BYD F3
13.09.2015 17:09
Всем привет!
Пожалуйста помогите, не могу разобраться. Вдруг потухли габариты, реле над бардачком проверил заменой на соседнее со стартера (не помогло).
Затем нашел следующие неисправности- одновременно с габаритами перестали гореть и работать: правый ближний, кондиционер, задняя противотуманка.
Помогите разобраться что случилось!
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
14.09.2015 16:51
kuprushin писал(а): |
Всем привет!
Помогите разобраться что случилось! |
Посмотри по мануалу все предохранители. Это раз!
Если все целые-смотри фишку проводов, которая идет снизу к блоку предохранителя, что находиться под перчаточным ящиком. Недавно такое у меня было-потухли:индикаторная лампочка ближнего света, индикаторная лампочка ПТФ, не горели габариты, не горели задние ПТФ и предние ПТФ, не горели задние габариты. Шевельнул там провода-все заработало. Потом заменил всю эту фишку-благо была еще одна такая же.
Серёга К.
kuprushin
Авто: BYD F3
kuprushin
Авто: BYD F3
15.09.2015 07:25
Сергей К. Спасибо был перегоревшим предохранитель на правый ближний свет.
То есть получается что за перчаточным ящиком предохранитель записаный как "ближний свет" отвечает за: Габариты, правый ближний, задняя ПТФ.
А кондер сам как то заработал до замены предохранителя.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
15.09.2015 10:13
Тут путаница в книгах: в руководстве по эксплуатации предохранитель №9 за перчаточным ящичком записан, как задние габаритные огни, в руководстве по ремонту, как предохранитель фар ближнего света, в руководстве по ремонту на английском, как position light, что в переводе "позиционный свет", и надо понимать, как габаритные огни. А перегорев, он не даёт включаться всем габаритным лампочкам и светодиодам подсветки кнопок в климате, магнитоле и задней противотуманки. Но с реле габаритов идёт подключение также и на кнопку задней противотуманки, через неё же включается реле всех ламп фар, и ближних, и дальних. Схемы внутренностей этой кнопки нет, зачем так сделано и как работает, непонятно. Поэтому, если сгоревший 9-й предохранитель габаритов и оказывает влияние на лампы фар, то не должны гореть сразу все фары.
За правый ближний отвечает предохранитель №22 в блоке у АКБ, за кондиционер №17 в блоке за перчаточным ящичком, и эти проблемы не связаны с предохранителем габаритов, видимо, где-то пропадают контакты, и они ещё будут пропадать.
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
27.11.2015 14:17
Подскажите как отключить бензонасос. А то завтра буду мерить компрессию на СТО и что то мне кажется что не найдут они его.
