Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 18:40
opit17 писал(а):
насос робот
Вообще насос всегда подкачивает давление в грушу при открывании водительской двери,где-то,как писали 1 раз в 2 минуты,так что гидроблок всегда готов к работе.Может дело в конщевике двери,работает ли он,или где-то нет контакта.Если на ходу все нормально,значит насос не включается заранее.
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 20:15
opit17 писал(а):
значит 5 раз насос робота подкачивает тутеллу(жидкость) после чего у вас как говорите все хорошо.
Насос качает тутеллу один раз при открытии дверей, около 3-5 с. Потом при каждом вкл. зажигания, слышно только топливный. Я думаю насос отпадает, при движении качает не часто и не долго, утечек нету и уровень в норме. И потом, если были бы проблемы с насосом они бы выявлялись и в движении. А ток всё отлично в разных режимах, проблема только после того как машина постоит примерно более трёх часов.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.07.2015 20:28
opit17 писал(а):
думаю что имеет место механическая неисправность
Как механическая неисправность связывается с отказом работать на холодную?Да ни как,эти выкидоны способны делать только электронника.
Анатолий12321 писал(а):
Ошибку показало не размыкается сцепление
Ну и?Что они дальше-то скисли?
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 20:35
Ошибку убрали и сделали адаптацию, типа должно помочь, не помогло! Далее плечами пожимают, всё нормально ошибок нет (надо менять сцепление 18-20 т.р.)
opit17
Авто: Chery indiS атм
opit17
Ссылка на сообщение 30.07.2015 23:39
Повторюсь , я думаю что проблема механическая и вот почему: 1)если проблема есть на холодной машине и ее нет на прогретой , сам собой напрашиваеться вывод об изменении свойств материалов в зависимости от температуры.
2) сцепление по мере работы притираеться с процентом износа и его надо РЕГУЛИРОВАТЬ!!!!! ( А безрукие пофигисты с сервиса ,неумеющие элементарного , незнающие и нежелающие работать ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ЧЕНИБУДЬ ПРОДАТЬ, а ВДРУГ ПОМОЖЕТ А? А НЕПОМОЖЕТ, ЗНАЧИТ КУПИТЕ ЧЕНИБУДЬ ДРУГОЕ, И ТД ИТД.)
3) Повторюсь о насосе робота, даже если он (жужжит)-это еще не означает что он нагнал необходимое давление тутеллы для совершения полноценного действия (вилкой)-кстати она тоже В УМЕЛЫХ РУКАХ МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ и тоже может быть причастной к временным неприятностям на непрогретой машине.
И КАК БЕЗ ЗАМЕРОВ ЗАЗОРОВ СЦЕПЛЕНИЯ И БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ВЫЖИМНОЙ ВИЛКИ ОФИЦИАЛЫ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ АВТО АНАТОЛИЯ?????
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ Я ТАК ПОНЯЛ ПРО ОФИЦИАЛОВ СО СЛОВ АНАТОЛИЯ , ЧТО КРОМЕ ЭЛЕКТРОНИКИ ОНИ К МАШИНЕ НЕПРИКОСАЛИСЬ И НИКАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАМЕРЫ НЕДЕЛАЛИ.
У МЕНЯ БЫЛ ТАКОЙ ПРИМЕР БЕЗГРАМОТНОСТИ ОФИЦИАЛОВ:
НА другой марке обсалютно новой машине были повышены обороты холостого хода, и Сам ГЛАВНЫЙ ИНЖИНЕР ОФИЦИАЛОВ ПЯТЬ ЧАСОВ ОБЛОЖИВШИСЬ САМОЙ НАВОРОЧЕННОЙ ЕЛЕКТРОНИКОЙ КОЛДОВАЛ (АЖ ВСПОТЕЛ ) НО когда развел руками , и ЧЕГОТО НАЧАЛ ЛЕПЕТАТЬ НА НЕИСПРАВНУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ КОТОРУЮ ПРИДЕТЬСЯ ТОЧНО МЕНЯТЬ, НО НАВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ РЕШИЛ КЛИКНУТЬ (ДЯДЮ ВАСЮ ) ЛЕТ 80 который без всякой электроники НАШОЛ И УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 25 СЕКУНД!!!!!!!!!! (ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТРОСИКЕ И ОН ЕГО ПОДРЕГУЛИРОВАЛ) , а дипломированный инжинер с допуском от фирмы именно по моей марке ТИХО РЕТИРОВАЛСЯ.
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 23:52
Хорошо, но как проверить работоспособность насоса? К официалам я не поеду, разочаровался. А насчёт температуры, я писал что методом "тыка" определил что проблема пропадает после нескольких раз вкл. зажигания (завёл, скорость и поехал даже не прогревая).
Спасибо, буду искать спецов проверить насос. Хотя что то сомневаюсь что в нём проблема
opit17
opit17
Ссылка на сообщение 31.07.2015 00:01
Все просто Анатолий, робот у нас итальянский магнетто марелли (надеюсь правильно написал) и он давно используеться фиатом. Если есть по близости сервис фиат, то можно заехать к ним и (пообщаться).
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.07.2015 00:03
Спасибо, попробуем.
opit17
opit17
Ссылка на сообщение 31.07.2015 00:06
Да и про (вилочку) негрех обратить внимание, может на холодную просто недожимает, и ее пора подрегулировать. Жидкость тутелла когда ее загоняет насос робота под давлением несколько раз , ТОЖЕ МЕНЯЕТ СУЩЕСТВЕННО ТЕМПЕРАТУРУ, ОБЬЕМ И ДАВЛЕНИЕ.
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.07.2015 05:03
Если несложно, подскажи как её регулировать, что то не разобрался. На конце тросика заклёпка была бы гайка без проблем.
Повторюсь, насос качает один раз, при последующих вкл. зажигания он не вкл. (давление не падает)
Напомню проблему. С первого вкл. зажигания когда заводишь, вкл. скорость (при этом держишь тормоз, чтобы не угодить в стену) через 2-3 с. происходит рывок и двигатель под нагрузкой глохнет (на газ не давлю), если не успеешь выкл. скорость (это как на механнике резко бросить сцепление).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.07.2015 06:41
Через каждые 30тыщ регулировать? Sad то есть все владельцы роботов должны регулировать сцепление?!!! Smile А оно вообще там регулируется-ли?
Это да,но всё это происходит быстро.То есть он же не час с бубном возле машины проводит,2-3 манипуляции и всё,всё работает.Что за это время там так может нагреться?
Анатолий12321
А про это забыл?
Capmor писал(а):
Была аналогичная проблема. Вышел из строя датчик переключения передач. Цена вопроса 3500.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И нагреться ли?
Заглушил, завёл, чек и шестерёнка потухли, трогаться а она из под себя и глохнет,как будто на механике резко сцепление бросил. Несколько манипуляций заглушил-завёл всё ок. И такое повторялось при неплавном торможении (притормозил до 3 передачи отпустил, до 2 отпустил только тогда остановка и можно нормально трогаться.
То есть тогда машина была горячей и прогретой,всё это было на дороге.
opit17
opit17
Ссылка на сообщение 31.07.2015 08:15
Для лучшего понимания (селеспида) http://savva-garage.blogspot.ru/p/blog-page_17.html
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Надеюсь немного развею (туман) по заданным вопросам.
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.07.2015 17:09
Да, но это прошло. Я подозреваю сдыхал датчик скорости, когда перестало показывать км/ч, выдало ошибку неисправность датчика скорости, поменял и почти всё прошло, осталось только это: С первого вкл. зажигания когда заводишь, вкл. скорость (при этом держишь тормоз, чтобы не угодить в стену) через 2-3 с. происходит рывок и двигатель под нагрузкой глохнет (на газ не давлю), если не успеешь выкл. скорость (это как на механнике резко бросить сцепление).
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Вот это статейка, спасибо. А то как в тёмном лесу с этим роботом. Неисправности клапана сцепления вроде подходит, будем изучать где и что это.
opit17
opit17
Ссылка на сообщение 31.07.2015 21:47
Очень интересно почитать о роботе и здесь http://www.italclub.ru/articles/41--alfa-romeo/89-selespeed очень интересно о штоке робота.
так как итальянцы уже хорошо разбираються в гидравлических роботах , то они являються очень хорошей альтернативой сервису чери по роботам, тем более что у нас стоит сто процентный итальянец.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Особенно рекомендую Анатолию обратить свое внимание на пункт 6 в разделе неисправностей селеспида.
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.08.2015 01:34
Да, описание не плохое. Но как у нас регулируется шток я так и не нашёл, разве что на шлицах (шток в коробку), но это сильно грубо. Спасибо.
«самосрабатыванию механизма сцепления» - эффект отжатого сцепления при трогании с места. Это если давишь на газ, а машина на месте. У меня наоборот - на газ не давишь, а она резко бросает сцепление. И такой эфект при первом трогании на холодную (приловчился примерно 5 раз вкл. зажигание, а потом завожу и всё ок).
