Иван3102
Иван3102
26.10.2013 14:59
VIL подскажи ,пожалуйста проверенное место, где есть сканер и они смогут считать состояние ABS. Спрашиваю,потому что уже был в двух местах,у которых есть сканеры(компы которые они подключают в разъем OBD) но они никаких ошибок не показывают. В последнем сервисе мне так и сказали,что они вывели блок в режим программирования и некорректно завершили работу и что требуется перепрограммирование блока,а перепрограммировать они его не могут ,потому что нужен какой-то код(пароль).Ну а дальше я уже писал,что они якобы подали запрос в ЧЕРИ насчет какого то пароля,а через неделю сказали что требуется замена блока ABS!!! И все, никаких письменных заключений и никаких других вариантов мне не предложили!!! Поэтому я у Вас и прошу подсказать мне проверенное место где действительно смогут считать проблемы с ABS и сказать уже точно что мне делать???Менять блок???или программировать???или еще что-нибудь???
Д78
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
26.10.2013 20:09
Иван3102
Моет к дилерам позвонить/съездить, уж у них наверняка есть подобный опыт и программы со всеми кодами.
Добавлено спустя 32 секунды:
Правильно советуют :
VIL писал(а): |
На главной странице есть список сервисов, сядь на телефон и ищи |
Angel_NVA
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
30.03.2014 13:03
Добрый день всем!
Присутствует такая проблема, утром садясь в авто проворачиваю ключ, и загорается ручник и абс, но проехав метра 3 всё приходит в норму, что делать? Перед этим ездил был дождь, на следующий день вылезло.
Angel_NVA
Angel_NVA
30.03.2014 15:49
VIL писал(а): |
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12886
Почитал, поглядел. Контакты в норме. всё красиво. Дело в чём, постоит пару часов или сутки, горит абс, заведёшь двигатель проедешь метра три, всё в норме. Тухнет и работает как ни бывало. Спецы сказали что задние колодки не отходят полностью. Вот и думаю, оставить всё как есть или копать дальше. Единственное у меня аккумклятор 2007 года выпуска. Может его не хватает?
Slavon-UK
Slavon-UK
14.05.2014 20:36
Проблема а АБС: Горели лампочки АБС, поставил машину на пару дней, прихожу акамулятор в ноль розряжен, ставлю другой гудит блок АБС - хоть на заведённой, хоть на заглушеной без зажигания. Разбирать блок? Что там могло поломаться ?
Slavon-UK
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
19.05.2014 09:13
Slavon-UK
Есть предположение, что у тебя помер генератор (реле-регулятор, диодный мост, или то и другое вместе). Причина - плохой контакт "массы" на корпус
и плохие контакты в предохранительной коробке на "плюсовой" клемме.
Оставь АБС в покое, начни с гены.
Slavon-UK
Slavon-UK
20.05.2014 11:49
Травник писал(а): |
Slavon-UK
Оставь АБС в покое, начни с гены. |
Спасибо, сегодня проверю!
mr_sedov
Авто: Chery Amulet 5
mr_sedov
04.12.2014 15:51
Травник писал(а): |
Slavon-UK
У меня при неработающем генераторе на приборке загорается только лампа АБС без лампы ручника.
В свое время я тоже помаялся с этим глюком - то загорятся лампы абс и ручника, то потухнут. Диагностика показывала: "Ошибка двигателя АБС". Прозванивал датчики и провода к ним, разъемы, снимал и проверял двигатель абс... все было в норме. В какой-то момент лампы загорелись и больше не тухли. Я, помня предыдущие мыкания, забил и ездил несколько месяцев так, но душа не спокойная заставила меня в очередной раз прозвонить цепи датчиков... передний правый показал обрыв. Деталь копеечная, поменял, и полгода уже спокойно езжу с нормально работающей абс.
В общем, если вы все проверили: генератор, массу, плюсовой провод акб, прозвонили цепи датчиков и сами датчики, и ничего не нашли - тупо меняйте датчики по кругу. Жалею, что сразу так не сделал...
Nik130576
маршлСССР
quq
