Стрекотание при разгоне
На страницу 1 Пред.    След. 19
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Albert_nn
Ссылка на сообщение 01.06.2015 19:03
LinkSer писал(а):
http://www.chinamobil.ru/bb/files/2_216.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/1_907.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/dsc00067_640x480_168.jpg
Спасибо! А на последнем фото что?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.06.2015 20:23
Пламягаситель.
Александр48рус
Авто: Chery Fora 1.6
Александр48рус
Ссылка на сообщение 29.06.2015 23:13
Стрекочет менял прокладку не помогло, когда стрекочет тяга пропадает и расход под 15 л. Что может быть кроме если трещена на выпуске?! Тяга то не должна падать и расход бешеный! Pomogite фора Китай 1,6
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 30.06.2015 07:18
Ну проверь еще фланцы ката на трещину по сварочному шву. Ну и если трещина на выпускном коллекторе, то и из-за этого может быть повышенный расход. Т.к. часть выхлопных газов могут выходить ло датчика лямбды. Поправьте, господа, если я не прав. Smile
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.06.2015 09:28
+1
Александр48рус
Посмотри ЗДЕСЬ
Albert_nn
Albert_nn
Ссылка на сообщение 20.08.2015 09:13
Поменял прокладку после коллектора и поставил гофру после катализатора.
Всё отлично!
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 20.08.2015 09:34
хорошо. а мне прокладка толстая не помогла. придётся герметиком намазывать.
Belvar
Авто: Chery Elara 2.0 base База
Belvar
Ссылка на сообщение 12.10.2015 12:30
По рекомендациям форума купил прокладку приемной трубы с М11 - она мне тогда показалась какой-то тонкой(по сравнению с Ваз или Газ прокладками). Но когда я снял родную с елары - кусочек тонкой медной фольги, то понял , что прокладка М11 в 3 раза толще и суровее. Сейчас красота и тишина.
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 01.03.2016 15:34
Подскажите. Может ли из за этого стрекотания увеличиться расход или это чисто эстетический недостаток?
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.03.2016 20:41
Может.Газы выходят до лямбды и мозги по другому дают смесь Nalivai
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 11.09.2016 21:03
Поставил новую оригинальную прокладку эффект хуже чем от старой. Сейчас стоит от десятки. Прокладку от волги почему то не найти у нас. В одном магазине предложили использовать герметик для выхлопной системы вместо прокладки. Скажите, есть смысл так сделать? Герметик цемент называется.
VOVOCHKIN
Авто: Chery Fora
VOVOCHKIN
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.04.2017 11:42
Добрый день всем. Появилась проблема Sad
При разгоне когда газуля в пол на 4 и 5 передаче при скорости 120 выше начинает что то щелкать под капотом с левой стороны и машина тупит сразу.
Сбрасываешь газ и скорость все нормально. Pomogite
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
F1sheR
Ссылка на сообщение 05.06.2017 07:26
А вот причина моего стрекотания. Подскажите, покупать лучше новый выпускной или б.у. Просто имел опыт покупки новых подушек на эту машину, и ни одна не подошла.
Albert_nn
Albert_nn
Ссылка на сообщение 05.06.2017 08:34
Проще заварить и поменять прокладку выпускного.
F1sheR
F1sheR
Ссылка на сообщение 05.06.2017 09:15
Надолго ли хватит?
