Тормозные колодки, диски
На страницу 1 Пред.    След. 115
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.06.2015 20:18
Дружище, дело в том, что кЕтайский суппорт, по конструкции ничем не отличается от суппорта ТАЗа...
А именно, уплотнительная манжета вставляется в СУППОРТ, а не надевается на ПОРШЕНЬ!
Поэтому и рекомендовал тебе для начала разобраться в КОНСТРУКЦИИ дискового тормоза (от любого автомобиля), а затем уже лезть туда.
Короче говоря, ничего нового кЕтайцы не изобрели...
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 22.06.2015 12:00
Всем доброго Ховры. Проблема не решена Sad .Вышел на трассу,после 80км/ч начинается свист. Чуть прижмешь педалью тормоз,свиста нет. Всё-таки диски? Направляющие ходят легко,антискрип пластины стоят. Че делать то? Nea
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2015 12:53
Поршни-то в суппортах легко ходят?
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 22.06.2015 13:09
Ну скажем не совсем легко,самым длинным рычагом из набора головок запихиваю без откручивания тормозухи.У меня Волга была,усилия такие же.Мож супорта разобрать и глянуть?На поршнях зеркало должно быть?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2015 13:29
Да, должно.
Посмотри под пыльником, если там образовался поясок из ржавчины, то он (при замене колодок на новые) будет препятствовать отходу поршня... а это одна из возможных причин скрипа (свиста)... Izvini
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 22.06.2015 13:44
Я тоже так думаю Yes Благодарю за полезную инфу.Будет время,полезу разберу.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2015 13:51
Для начала, просто выдави поршень и посмотри... и при необходимости, зачисти мелкой наждачкой. Как правило, этого бывает достаточно.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 22.06.2015 13:57
Понял,пойду гляну.Отпишусь Smile .
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2015 14:02
А ты крестовины смотрел?
Они тоже могут скрипеть... Izvini
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 22.06.2015 16:30
Не,не крестовины. Педальку чуть тронешь свист пропадает.
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
Нашёл. Небольшие порывы на сгибах пыльников. Надо разбирать полностью.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 01.07.2015 14:28
Alexander_A писал(а):
SHERIF34ru писал(а):
Андрей2929
Может кто подскажет, как бороться с нехваткой вакуума???
Нажать педаль тормоза на холостом, послушать шипение.. если есть - менять вакуумник.
я как новый вакумник поставил он шипел при нажатии, я постоянно это шипение слышу, оно у всех есть, это здесь где то обсуждали, вакумник воздух закачивает при нажатии на педаль.
Добавлено спустя 31 секунду:
или я ошибаюсь???
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:54
Андрей2929
или я ошибаюсь???
Если бы он подсасывал воздух штатно то двигатель начинал бы троить или глохнуть, но это на бензине. На дизеле может и не так...
У меня новый после замены не шипел.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.07.2015 09:24
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1926280#1926280 - год назад ставил диски Brembo 09.6866.20 и колодки NiBK PN-0413 перед, PN-4299 зад. Читал страшилки про отслоение фрикционного материала на колодках.
Недавно влазил в передний суппорт и проверил колодки. Не отслоились.
Насчёт тормозных дисков тоже были опасения т.к. у них рабочая зона на 6 мм шире к центру(с этими колодками). Думал равномерно ли будет изнашиваться от края к центру. Опасения были в общем напрасны - износ оказался равномерный.
А на внутренних колодках стало даже лучше - оба поршня теперь полностью перекрываются поверхностью колодки, а не выступают в сторону ступицы с зазором, в который попадает вода и грязь как на штатных узких колодках.
Задние колодки не смотрел, может позже. Хотя там нагрузка меньше и износ тоже меньше, не должны отслоиться.
Передние колодки NiBK PN-0413 с остатком примерно половины ресурса.
Тормозные диски Brembo 09.6866.20 после пробега в паре с NiBK PN-0413
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 08.07.2015 14:10
Хочу заказать в Экзисте оригинальные передние колодки
3501175-K00-J и оригинальные задние колодки 3502120-K00, кто покупал, по качеству хорошие??? Сколько на них прооезжали???
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.07.2015 15:30
Я покупал - по качеству обычные, чёрные графитовые. Стираются довольно быстро.
