Remora
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
29.07.2015 19:56
Други!Проблема не совсем в системе охл.(я так думаю).Её нет зимой,весной и осенью. Да и летом только когда очень жарко, как сегодня +47.Когда едешь, движок со своими обязанностями справляется. Естественно греется, вентелятор охлаждает, он опять греется и т.д.В такую жару по БК до 98гр.Но вот в пробке! Темп. не поднимается выше, даже ,если кондюк откл., опускается!И вот происходит следующее. Движок может колбаснуть, об. падают, потом опять кратковременная колбосня, об поднимаются выше нормы, через несколько сек. выравниваются. Потом все повторяется, причем об. падают вплоть до заглоха. При попытке газануть-провал. Самое обидное, светофор зел., а я тронуться не могу.надо поработать газулькой, и трогаться почти с пробуксовкой. Проехав метров пятсот, можно остановится, и нормально тронуться.Такое впечатление, что от стояния темп. под капотом сильно уж жаркая, что какой нибудь датчик не может спокойно работать.
SMOOK
SMOOK
31.07.2015 05:34
Ну 47 это все таки...47.от такой жары топливн насос может хандрить.может из за горячего воздуха смесь не правильная.может абсорбер помер.
07.08.2015 18:04
закодированный сварщик писал(а): |
Други!Проблема не совсем в системе охл.(я так думаю).Её нет зимой,весной и осенью. Да и летом только когда очень жарко, как сегодня +47.Когда едешь, движок со своими обязанностями справляется. Естественно греется, вентелятор охлаждает, он опять греется и т.д.В такую жару по БК до 98гр.Но вот в пробке! Темп. не поднимается выше, даже ,если кондюк откл., опускается!И вот происходит следующее. Движок может колбаснуть, об. падают, потом опять кратковременная колбосня, об поднимаются выше нормы, через несколько сек. выравниваются. Потом все повторяется, причем об. падают вплоть до заглоха. При попытке газануть-провал. Самое обидное, светофор зел., а я тронуться не могу.надо поработать газулькой, и трогаться почти с пробуксовкой. Проехав метров пятсот, можно остановится, и нормально тронуться.Такое впечатление, что от стояния темп. под капотом сильно уж жаркая, что какой нибудь датчик не может спокойно работать |
Стою дома, завожу движок, открываю капот, завариваю пуэрчик, курю сигареты. В течение часа движок работает как часы. Об. 830-850, расход воздуха 33-35, напр. 14.2в. темпер. поднимается до 92, включается вентелятор, опускается до 87 и т.д.,НО! стоит закрыть капот, минут через десять начинается свистопляска с оборотами. Волнами поднимаются-опускаются, потом амплитуда волн падает, об. выравниватся. Через 2-5-10 мин(по разному) начинатся все заново. Открываю капот -опять как часы. Что за хрень?
SMOOK
SMOOK
qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
30.05.2016 12:16
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, подходят ли на Сейлор уазовские радиаторы? А также прочие многочисленные аналоги, обсуждаемые в ветке Deer, Safe?
20.06.2016 21:13
qonst писал(а): |
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, подходят ли на Сейлор уазовские радиаторы? А также прочие многочисленные аналоги, обсуждаемые в ветке Deer, Safe? |
Аналогично интересует этот вопрос.
Andrysan
Авто: Great Wall Sailor 2007
Andrysan
13.02.2024 14:38
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,у меня great wall sailor 2007 года, при запуске двигателя, вентилятор радиатора охлаждения работает постоянно. Так и должно быть? В технике не разбираюсь, нужна помощь.
Машиной пользуюсь недавно, досталась по наследству.
Garikdiver
Andrysan
Andrysan
16.02.2024 22:58
Спасибо, буду проверять. На панели приборов указатель не показывает значения температуры. Странно почему это не выявилось при диагностике, недавно заезжал, считывали ошибки двигателя.
Garikdiver
