ski
ski
24.04.2015 15:44
35/12,5 максис мт762 - на 8 дисках крамз
при спускании ниже 0,85 - начинают травить по ободу.
Раньше катался на куперах стт 315/75 - с камерами и на давлении 0,45 провернуло шину, срезало соски.
Вот сижу и думаю - ставить камеры или нет....
Cyborg
german52
Demon25
Demon25
Авто: Derways Plutus
25.04.2015 23:12
промой от грязи и на клей-герметик посади,камеры зло
Barbos669
Barbos669
Авто: Great Wall Safe
27.04.2015 08:44
Зло - это бескамерка, только камеры, а чтобы не проворачивало хомут на сосок ну и естественно нормальные камеры: если на 15" - уазовские, если на 16" с Бычка, а не волговские как любят ставить, а потом удивляются...
Arti
Arti
Авто: SsangYong АркашА
27.04.2015 09:00
Barbos669 писал(а): |
Зло - это бескамерка, только камеры, а чтобы не проворачивало хомут на сосок ну и естественно нормальные камеры: если на 15" - уазовские, если на 16" с Бычка, а не волговские как любят ставить, а потом удивляются... |
+1.
У меня стоит как раз 16 камера с Бычка - 3 год, полёт нормальный. Правда 33 размер а не 35 как у топикстартера.
Demon25
Demon25
27.04.2015 21:17
как вариант-аирлоки ставить на 35тапки,а с камерами на бездорожье прокол-всё приехал
Cyborg
Barbos669
Barbos669
15.05.2015 08:14
Cyborg писал(а): |
если на 15" - уазовские |
Осталась куча сосков вырваных, надо? Рвутся от проворачивания только в путь |
Либо камеры китайские, либо если конечно с места газ в пол тогда возможно, а так вообще взять в руки шкурочку и две минутки поработать над дырочкой соска никак (сосок срезает если на диске отверстие с острым краем)? На собственном опыте на симках с давление 0.2 прополз 2 км из них метров 500 на лебедке и не один сосок не срезало.
Cyborg
Dimas
avd
