после пятидневной эпопеи пришел к выводу, что не хватает сил у гидравлики. Уже и ремкомплект ГЦС заменил. Рабочий цилиндр вроде норм.
Буду думать как решить. Пока поставлю обычную корзину.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А раздатка на нейтральной не нагружает коробку вот передачи на холостых и включаются.
При чем тут гидравлика? Если не хватает силы можно двумя ногами выжать и гидравлика передаст это усилие.
При сборке и настройке играет роль каждый мм. Видимо как то неудачно собрал корзину. Может перетянул болты, которые вместо заклепок.
У меня собрано из двух новых корзин от L-200 и работает лучше чем стоковое. Усилие конечно больше, но сейчас уже не замечаю.
Значит в ноге. но резьбы регулировки педали у меня побольше чем на Ховере. А педаль до пола прожимаю. Корзину еще в октябре собрал один в один как N_I_K_O_L_A на предыдущей странице. Только установил на прошлой неделе. Даже удивился, когда заглянув в тему, увидел фото своих болтов-клепок. На прессе прожимал-работает. Под болт-шар в который вилка-упирается шайбы подкладывал. Монтировкой помогаешь дожимает.
