@ANDREW@
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
05.09.2013 20:35
@ANDREW@ писал(а): |
мне не понятно какие клопы имеются ввиду для того чтоб слить воду с порогов |
В металлическом пороге имеются 2 дренажных отверстия, 1-ое посередине, 2-ое в торце порога у заднего колеса, если вода из порога не вытекает, значит изрядное количество песка забило дренаж наглухо. Что бы вычистить порог надо снять накладку порога (идет под дверями от колеса до колеса), для этого: снимаем передний брызговик, вытащить 2 клопа которые прячутся под ним, выкрутить по 1 одному саморезу из накладки порога спереди и сзади, затем извлечь клопов снизу накладки порога. Затем тянем накладку от машины и она легко снимается с защелок.
Если нет желания снимать накладку порога можно просто извлечь клопов и вода сольется, возможно не вся...
@ANDREW@
rad717
m010482
@ANDREW@
m010482
@ANDREW@
curax
Авто: Vortex Estina 2.0
curax
19.05.2015 16:25
столкнулся с проблемой.машина стояла ночь под дождем,в обед надо было ехать и я заметил что под водительским ковриком вода точнее лужа уже литра 3 воды(без шуток) можно хоть кораблики пускать было.и под ковриком у пасажира с левой стороны(но не так много).до этого после дождя тоже были коврики влажные но не настолько.под капотом писюльку для слива конденцата я чистил и уплотнители нормальные,дренажные отверстия чистые.где копать? где искать? у меня вот только нет резинки на крыше как раз с левой стороны.может там как-то затекать? она же как раз к лобовому стеклу подходит, может там где затекает? но если-бы со стекла текла то подтеки в ногах были-бы а там полностью сухо.может у кого так было подскажите.
@ANDREW@
@ANDREW@
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
29.06.2015 12:38
тоже самое. они там тоненькие. после мойки задней дверью машу стою, чтоб вода выходила)))
@ANDREW@
sanyamen68
sanyamen68
29.06.2015 13:39
у меня промазано всё. шумкой заделал уже
