Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
ekuno
Авто: GrandTiger
ekuno
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.05.2015 07:37
Выручайте!!!!!! Выгорел блок предохранителей в салоне и торпеда, Замкуло где то. Где купить заказать? Блок и торпеду.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вообще что то творится стало. Включаю дальний свет ,потом выключить не могу. От включения поворотников глохнет. В нашем крае не кто по электрике не хочет за китайца браться
ekuno
Авто: GrandTiger
ekuno
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.05.2015 09:53
Подскажите . Где взять схему электропроводки на Тигра?
самсонов николай
Авто: ZX GrandTiger 4х4
самсонов николай
Ссылка на сообщение 14.05.2015 10:02
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:ehlektricheskaja_sxema
ekuno
Авто: GrandTiger
ekuno
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.05.2015 11:55
[quote="самсонов николай"][quote="ekuno"] Где взять схему электропроводки на Тигра?
Огромное спасибо!!!!!!!
stef
Авто: ZX Landmark AT
stef
Ссылка на сообщение 16.07.2015 12:09
Всем доброго время суток.
Помогите с советом:
Перестали работать сигналы заднего хода (фары),парктроник (часы работают). Не могу найти датчик включения зад.скорости?! и предохранитель отвечающий за это. Под кулисами на коробке стоит 2 датчика. (1-под плоский разьем на 3 контакта, 2- под круглый разьем на 4(5) контакта.
Коробка-автомат.
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 16.07.2015 21:10
Датчик круглый на 5 контактов, Если смотреть сверху( ключ на датчике по форме как замочная скважина круглой стороной вверх), то при вкючении задней передачи должны быть замкнуты два крайних контакта с правой стороны. Предохранитель(под рулем) в среднем ряду крайний правый, но если панель приборов работает, значит он жив.
gofra
Авто: ZX Landmark
gofra
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.08.2015 12:13
помогите плиз!!! оборвались провода!
7 ми контактный круглый разъем, на мотор редуктора раздатки. Вырвало все под корень и какие куда провода цеплять, ХЗ?!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.08.2015 12:29
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22083&postdays=0&postorder=a ...
Там фотки - может удастся чего разглядеть...
Это схема э.о., но ч/б.
gofra
Авто: ZX Landmark
gofra
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.08.2015 13:27
Леонид-2 писал(а):
27 Aug 2015 13:29
Ответить с цитатой http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22083&postdays=0&postorder=a ...
эту схему уже смотрел, там указаны провода выхода из блока управления, а мне нужно вставить в разъем.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.08.2015 13:54
Кто может с ямы этот разъём сфотографировать? Выложите фото.
gofra
Авто: ZX Landmark
gofra
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.08.2015 12:21
может есть с Екатеринбурга кто? у меня есть яма в течении дня подъехали ко мне я сам бы посмотрел. ул Посадская 75 а тел для связи 9089077011.
gofra
Авто: ZX Landmark
gofra
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 04.09.2015 10:14
проблема решена. спасибо Карабасу из Екатеринбурга.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 07.09.2015 19:19
АККАМУЛЯТОР ГРЕЕТСЯ СИЛЬНО ПРИ ЗАРЯДКЕ ,И БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ за пару дней ,осыпался и замкнул наверно Izvini
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.09.2015 19:46
Напругу гены проверь: если около 14В, то да! Если выше - гена много генерит и сжёг батарейку... Электролит во всех банках присутствует - может одна высохла?
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 07.09.2015 19:50
вроде все полные баки ,я на море гонял и видать тряска и перезарядка дола о себе знать ,дороги сам знаешь какие Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
завтра померю на всякий случай ,он греется от зарядника
