rad717
Царь Elara A21
Димарик78
Авто: Chery Fora 2,0
mazdor59
Авто: Vortex Estina 1,6
mazdor59
02.02.2016 21:24
Поменял в задней подвеске все сайлентблоки на "КРАСНЕНЬКИЕ" VTR, уж очень хотелось фирму проверить, 10т км полет нормальный. Родные отходили 55 т. км, но умерли все неожиданно и враз! Поехал в гости к бабуле, 230 км, все нормально по трассе, по приезду заметил увеличенный развал задних колес (подумал - круто, гонка ), погостил пару дней, по городу прокатился, поехал обратно во свояси, и тут нежданчик!!! Управления ни какого нет( чуть не забыл, на дворе начало осени, сухой асвальт) не большая вдавленность дороги, как зимой на бездорожье колея от КамАЗа ощущается! Кое как доехал, аж из задних нестираемых(!!!) CHAMPIRO корд вылез, далее в сервис на подъемник, вердикт( сам принимал участие): под замену все!! задние сайленты, вертикальный передний, шаровые, ну и сам решил наконечники поменять, т.к. у VTR они тож есть. Сейчас заказал перед ний горизонтальный и на стаб. Отдам менять проверю задние! Вот и сказочке конец, а кто слушал (читал) - МОЛОДЕЦ!
Димарик78
Димарик78
02.02.2016 23:07
Я чет не понял - это VTR так легли неожиданно или родные? Так VTR понравились или нет?
mazdor59
mazdor59
03.02.2016 07:38
Димарик78 писал(а): |
Я чет не понял - это VTR так легли неожиданно или родные? Так VTR понравились или нет? |
Умерли родные, VTR на замену поставил, внешне качество на высоте, ни каких швов, заусенок, в общем идеально изготовлены. На подъемник заеду, посмотрю, пошатаю, сыоткаю, отпишусь!
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды:
P.s запресовались как родные!
mazdor59
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
03.02.2016 11:06
интересно, как будут себя вести сайленты VTR в переднем рычаге. в частности задний. по форме изготовления он другой, нежели точка опоры. может и работать лучше будет.
mazdor59
mazdor59
03.02.2016 11:53
sanyamen68 писал(а): |
интересно, как будут себя вести сайленты VTR в переднем рычаге. в частности задний |
Посмотрю, фото отправлю, а запресовался он без проблем.
m010482
sanyamen68
sanyamen68
04.02.2016 09:59
m010482
Это понятно. Но ты посмотри как сделан сайлент от vtr. Конструктив другой, нежели точка опоры. Может и работает по иному. Но честно говоря экспериментировать не хоца), не имея базы по ремонту нормальной. И каждый раз Олега дергать, чтобы сайлент заменить помог не вариант.
uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
16.04.2016 17:49
Товарищи вото и у меня пришел конец задним сайлен блокам, началось все со скрипа, сначала изредка а щас постоянно на каждой кочке.
Загнал на подъемника, мастер сказал все сайлены по замену.
Подскажите какие получше?
Как я понимаю митсубиши самое то.... но цена, да и подделку боюсь нарваться.
Стоит ли ставить VTR полиуритановые?
Какие фирмы делают более менее нормальные сайлены?
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
16.04.2016 21:01
uoga писал(а): |
Как я понимаю митсубиши самое то.... но цена, да и подделку боюсь нарваться. |
Цена вроде адекватная, ну а подешевле, это что нибудь вроде RBI или Акитака, но и ходят они поменьше, как по мне если сами не перепрессовываете, то лучше брать Митсубиши иначе стоимость работ по замене шыла на мыло превысит стоимость нормальных СБ.
uoga писал(а): |
Какие фирмы делают более менее нормальные сайлены? |
Я считаю, что нет. С сайлентблоками от Точка опоры связывался не только я и пока ни одного положительного отзыва , если посмотреть на несколько страниц раньше, то можно увидеть фото, что происходит с ними через год эксплуатации.
Однако во втулках стаба и на стойках стаба полиуретан просто шикарная вещь, перед установкой втулки стаба надо смазать внутри, иначе скрипеть будет как телега!
uoga
uoga
20.04.2016 21:03
m010482 писал(а): |
uoga писал(а): |
uoga писал(а): |
Однако во втулках стаба и на стойках стаба полиуретан просто шикарная вещь, перед установкой втулки стаба надо смазать внутри, иначе скрипеть будет как телега! |
А не подскажите хороших, поставщиков сайленов лансера в автодоке? А то я знаю что норм поставщик деталей chery - agat.
И еще я так понимаю что MITSUBISHI MN100110 – Сайлентблок заднего поперечного рычага - нужно 8 штук, они одинаковые в 2 рычага. а в рычаге их так же 2 шт?
Всего нужно купить
Mitsubishi
MN100110 - 432,00 (4 шт) - 1728
4120A001 - 1563,00 (2 шт) -3126
M25CS302 - 391,00 (4 шт) - 1564
MN100110 - 432,00 (4 шт) -1728
или
RBI
M25CS301 - 378,00 (4 шт) - 1512
M25CS30B - 971,00 (2 шт) - 1942
vovan0702
