vitaly_34
Диман70
Авто: Great Wall Wingle 5
Диман70
14.03.2015 15:27
подскажите как установить метки грм и маховика на движке gw 491 qe?
vitaly_34
Диман70
Диман70
15.03.2015 09:29
А конкретнее ?
vitaly_34
ildar_f
Авто: Great Wall Hover H3
ildar_f
ildar_f
06.05.2015 14:29
Попробовал, не заводится. Пришлось купить оригинальный датчик, с ним заводится нормально. У официалов отдал 1850 руб. Волговский стоил 700 рублей.
ConstZ
ConstZ
06.05.2015 17:53
ildar_f писал(а): |
Купил волговский датчик bosch 0 261 210 302, начал переделывать разъем, а там только 2 провода: черный и белый. Если я соединю их на 1 и 2 контакт будет работать?
Попробовал, не заводится. Пришлось купить оригинальный датчик, с ним заводится нормально. У официалов отдал 1850 руб. Волговский стоил 700 рублей. |
Третий провод - экран. Вы его, похоже, зачистили вместе с изоляцией. Если не завелась при подключении "белый-белый" ("чёрный-чёрный"), можно было попробовать наоборот: "белый-чёрный".
ildar_f
ConstZ
GPGriffin
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
08.05.2015 09:20
ildar_f
Левота, не заморачивайся с ним.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
cactus
19.08.2015 19:41
Спасибо за подсказки,вариатор отметаем ставил перемычку,редуктор тоже исправный.Это давняя затинка у меня, я где то писал,что проявляеться это при слабой а,б. и выскакивает ошибка дкпв.
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
21.12.2016 19:00
Уважаемые ховероводы! Такая проблема: При движении машина просто глохнет и далее не заводится. Загорается чек - ошибки P0351 и P0352 - насколько я понимаю выключается катушка зажигания. Машина заводится только после сброса плюсовой клеммы с аккумулятора. Катушку, провода и свечи менял. И еще забыл - сначала двигатель начинает троить и неровно работать, пропадает тяга. Может быть причина в датчике положения коленвала что посоветуете?
